1. Установка видеодрайвера
> [HTML Version](redos-install-driver.html)
Если на ПК с РЕД ОС планируется использовать только [сервер Simple-Scada](server.md), то можно пропустить данный шаг и не устанавливать видеодрайвер.
Если на ПК планируется использовать [Редактор](editor.md) или [Клиент](client.md), то для комфортной работы необходимо применять видеокарту удовлетворяющую [минимальным системным требованиям](system-requirements.md), а также обязательно установить видеодрайвер. При выборе видеокарты для работы в РЕД ОС, следует ориентироваться на доступные к установке версии видеодрайверов и поддерживаемые ими видеокарты. Информацию по установке и настройке видеодрайвера можно найти в соответствующих разделах руководства РЕД ОС, например:
- [Установка драйвера Nvidia в РЕД ОС 7.3](https://redos.red-soft.ru/base/arm/base-arm-hardware/video-drv/nvidia-install-73/)
- [Установка драйвера AMDGPU](https://redos.red-soft.ru/base/arm/base-arm-hardware/video-drv/amdgpu/)
- [Решение возможных проблем, связанных с встроенной графикой Intel](https://redos.red-soft.ru/base/manual/redos-fix/error-drivers/intel-i915/)
Более подробную информацию по вопросам установки видеодрайвера следует уточнять в техподдержке РЕД ОС.
