Автозапуск в Linux
> [HTML Version](linux-autostart.html)
**Автозапуск десктоп-клиента **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/linux-autostart.html?anchor=autocl)
(./images/tog_plus.gif)** Способ №1**
1. Через утилиту "[Options.exe](settings.md)" активируйте опцию "[Запускать Simple-Client при старте Windows](settings-simple-client.md#main)".
2. Если требуется, чтобы десктоп-клиент автоматически подключался к серверу и запускал нужный проект, то настройте [параметры подключения к серверу Simple-Scada](settings-simple-client.md#servset).
3. Добавьте Wine в автозапуск Linux - см. примеры ниже.
В некоторых комбинациях Linux и Wine данный способ может не работать, тогда необходимо использовать способ №2 описанный ниже. 
(./images/tog_plus.gif)** Способ №2**
1. Через утилиту "[Options.exe](settings.md)" отключите опцию "[Запускать Simple-Client при старте Windows](settings-simple-client.md#main)".
3. На рабочем столе Linux создайте ярлык с именем "Client" и в свойствах ярлыка укажите команду запуска десктоп-клиента. 
4. Созданный ярлык добавьте в автозапуск Linux.
Пример для Аstra Linux Special Edition:
В свойствах ярлыка укажите команду:
wine '/home/имя пользователя/.wine/drive\_c/Program Files (x86)/Simple-Scada 2/Client.exe'
Перейдите в "Параметры системы" -> "Запуск программ" -> вкладка "Пользовательский автозапуск" и перетащите созданный ярлык в открывшееся окно. Сохраните настройки и перезагрузите ПК.
**Автозапуск сервера Simple-Scada **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/linux-autostart.html?anchor=autoserv)
На Linux, [сервер Simple-Scada](server.md) работает в режиме службы и всегда запускается автоматически при старте Wine. Поэтому, достаточно добавить приложение Wine в автозапуск Linux - см. примеры ниже. После этого, при авторизации пользователя Linux, будет автоматически запускаться Wine и служба сервера Simple-Scada. Если требуется автоматически запускать проект при старте сервера Simple-Scada, то можно активировать опцию "[Автоматический запуск проектов](settings-simple-scada-server.md#auto)".
(./images/tog_plus.gif)** Добавление Wine в автозапуск Аstra Linux**
Перейти в "Параметры системы" -> "Запуск программ" -> вкладка "Пользовательский автозапуск", нажать кнопку "Добавить приложение" и указать команду "/usr/bin/wine":
_(./images/astra-autorun1.png)_
(./images/tog_plus.gif)** Добавление Wine в автозапуск РЕД ОС**
Перейти в "Центр управления" -> "Запуск приложений", нажать кнопку "Custom Add" и указать команду "wine":
_(./images/redos-autorun1.png)_
(./images/tog_plus.gif)** Добавление Wine в автозапуск Аlt Linux**
Запустить приложение Ignition, нажать кнопку "Новая" -> "Добавить команду или сценарий" и указать команду "wine":
_(./images/alt-autorun1.png)_
**Автозапуск сервера Simple-Scada без авторизации в Linux **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/linux-autostart.html?anchor=autoservice)
Важно\! Данный способ актуален для ПК, который будет применяться исключительно в роли сервера. Если на ПК планируется работать с редактором или клиентом Simple-Scada, то рекомендуется использовать способ описанный выше. 
В некоторых случаях может потребоваться, чтобы Wine и служба сервера Simple-Scada запускались без входа пользователя в Linux. Для этого необходимо настроить запуск Wine в качестве сервиса Linux.
(./images/tog_plus.gif)** Инструкция для Аstra Linux**
Запустить Терминал и обновить список доступных пакетов:
sudo apt update
Установить пакет Xvfb:
sudo apt install xvfb
Открыть файл конфигурации Xvfb:
sudo nano /usr/bin/xvfb-run
Для параметра XVFBARGS задать разрешение в соответствии с настройками реального монитора. Например:
XVFBARGS="-screen 0 1920x1080x24"
Сохранить изменения (Ctrl + O, Enter) и закрыть файл (Ctrl + X).
Создать сервис systemd:
sudo touch /lib/systemd/system/SimpleScadaSrvService.service
Открыть созданный файл:
sudo nano /lib/systemd/system/SimpleScadaSrvService.service
Заполнить файл данными:
\[Unit\]  
Description=SimpleScada  
\[Service\]  
Type=simple  
User=имя\_пользователя\_ОС (например user)  
Group=группа\_пользователя\_ОС (чаще всего совпадает с именем пользователя)  
ExecStart=/usr/bin/xvfb-run /usr/bin/wine /home/имя\_пользователя/.wine/drive\_c/windows/system32/winver.exe  
Restart=on-failure  
\[Install\]  
WantedBy=default.target
Активировать созданный сервис:
sudo serv SimpleScadaSrvService enable
После выполнения команды должна создаться символическая ссылка:
/etc/systemd/system/default.target.wants/SimpleScadaSrvService.service → /lib/systemd/system/SimpleScadaSrvService.service
Запустить созданный сервис:
sudo serv SimpleScadaSrvService start
и убедиться, что все работает корректно:
sudo serv SimpleScadaSrvService status
Отобразится статус сервиса:
● SimpleScadaSrvService.service - Simple-Scada  
   Active: active (running) since Tue 2026-03-03 13:36:58 MSK; 8s ago
Настройка завершена, теперь Wine и служба сервера Simple-Scada будут запускаться автоматически, без входа пользователя в Linux.
(./images/tog_plus.gif)** Инструкция для РЕД ОС**
sudo dnf makecache
sudo dnf install xorg-x11-server-Xvfb
\[Unit\]  
\[Service\]  
Type=simple  
Restart=on-failure  
\[Install\]  
/etc/systemd/system/default.target.wants/SimpleScadaSrvService.service → /usr/lib/systemd/system/SimpleScadaSrvService.service
(./images/tog_plus.gif)** Инструкция для Аlt Linux**
Запустить Терминал и переключиться в режим суперпользователя:
su –
Обновить список доступных пакетов:
apt-get update
Установить пакет Xvfb-run:
apt-get install xvfb-run
XVFBARGS='-extension GLX -screen 0 1920x1080x24'
\[Unit\]  
\[Service\]  
Type=simple  
Restart=on-failure  
\[Install\]  
