Полезные советы
Назад  Домой  Вперед  Печать
Запуск в полноэкранном режиме на устройствах Android
На устройствах с операционной системой Android имеется возможность запуска web-клиента на полный экран. Для этого, необходимо ввести в браузере адрес проекта, к которому требуется подключиться и нажать иконку меню, расположенную в верхнем правом углу экрана:
В раскрывшемся меню нужно выбрать пункт "Добавить на главный экран":
После этого, на главном экране появится соответствующая иконка:
Теперь, при запуске web-клиента через созданную иконку он будет запускаться на полный экран:
Включение полной версии браузера на устройствах с операционной системой Android
Из-за использования различных оптимизаций в мобильной версии браузера Google Chrome, при работе с web-клиентом возможны появления мелких артефактов. Для устранения этой проблемы необходимо включить полную версию браузера. Для этого, в меню браузера необходимо активировать пункт "Полная версия":
Использование поддомена сайта вместо IP-адреса web-сервера
Ниже рассмотрена настройка поддомена сайта на примере хостинга Beget. Уточнения по настройке на других хостингах можно получить у вашего хостинг-провайдера.
Для переадресации траффика с поддомена сайта на сервер, у сервера должен быть статический IP-адрес. Также, на хостинге сайта должен быть создан поддомен, через который можно будет подключаться к web-серверу Simple-Scada:
Перейдем в раздел управления записями DNS:
Отредактируем DNS запись нашего поддомена. В поле "А" введем внешний IP-адрес сервера и сохраним изменения:
Теперь, при подключении по адресу "web.simple-scada.com" траффик будет перенаправляться на указанный нами внешний IP-адрес сервера: 123.13.17.38. Далее, необходимо произвести настройку перенаправления трафика модема сервера(NAT) на локальный IP-адрес и порт, чтобы внешний TCP трафик по порту 8755 (используется по-умолчанию) перенаправлялся на локальный IP-сервера и порт 8755. Пример настройки для модема ZyXEL Keenetic:
