Редактор
> [HTML Version](faq-editor.html)
(./images/tog_plus.gif)** 1. Как переключиться с текущего инструмента на указатель? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q1)**
Для переключения с любого инструмента на указатель нажмите ПКМ. Также, рекомендуем ознакомиться с разделом "[Горячие клавиши и полезные советы](hot-keys.md)"
(./images/tog_plus.gif)** 2. Как перемещаться по зоне редактирования? В редакторе видна только верхняя левая часть зоны редактирования проекта. [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q2)**
Перемещаться по зоне редактирования можно клавишами W, A, S, D или нажимая и удерживая среднюю кнопку мыши (колесико мыши). Масштабировать зону редактирования можно с помощью колесика мыши. Также, рекомендуем ознакомиться с разделом "[Горячие клавиши и полезные советы](hot-keys.md)"
(./images/tog_plus.gif)** 3. При попытке импорта переменных редактор переменных не видит OPC-сервер. [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q3)**
Не установлены компоненты OPC-Core Components. Скачать можно [с этой страницы](https://simple-scada.com/download). После установки перезагрузите ПК и попробуйте выполнить импорт повторно.
(./images/tog_plus.gif)** 4. Можно ли не перезапуская клиент Simple-Scada проверить изменения внесенные в проект? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q4)**
Созданный проект выполняется [на сервере Simple-Scada](server.md). После внесения изменений в проект его необходимо перезапустить на сервере([вкладка "Проекты"](server-project.md)). При этом, закрывать редактор и клиент не обязательно. Клиенты автоматически подключатся к обновленному проекту. Для удобства разработки в [настройках](settings-simple-scada-server.md) по умолчанию установлена опция "[Автоматически деактивировать проект, если у него нет клиентов](https://youtu.be/k4bWNkGwdv4?t=583)", поэтому при закрытии клиента происходит деактивация проекта, а при запуске клиента происходит запуск обновленного проекта. Для проверки внесенных изменений можно либо перезапускать клиент, либо перезапускать проект на сервере (клиент при этом закрывать не обязательно).
(./images/tog_plus.gif)** 5. При импорте из файла совпадающие по имени переменные не обновляют свои свойства. [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q5)**
Если необходимо, чтобы совпадающие по имени переменные обновили свои свойства: 
- в версиях 2.6.5.2 и выше, нужно указать "Тип импорта" -> "обновить существующие":
_(./images/import_from_csv_6.png)_
- в версиях 2.6.5.1 и ниже, нужно при импорте из файла нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу "Shift" на клавиатуре. Для удобства, в окне импорта имеется соответствующая подсказка.
_(./images/csv.png)_
(./images/tog_plus.gif)**6. Можно ли использовать демо-версии для разработки проекта? Как перенести проект на другой ПК? Можно редактировать проект по сети? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q6)**
Разработку и редактирование проекта можно вести на любом ПК, на котором установлена Simple-Scada. Для разработки и редактирования проекта можно использовать любую версию Simple-Scada, как лицензионную, так и демо-версии. При этом, на обоих ПК должна быть одинаковая версия Simple-Scada, например если на ПК-сервере используется версия 2.5.7.0, то на втором ПК(который используется для разработки) также должна использоваться версия 2.5.7.0. Обычно, разработку и тестирование проекта ведут на бесплатной версии Demo-Time. После внесения изменений в проект, необходимо скопировать папку с проектом из директории "...\\Simple-Scada 2\\Projects\\" в аналогичную директорию на ПК-сервере и [перезапустить проект на сервере](server-project.md). Также, если в проекте используются какие-либо пользовательские (свои) изображения или анимация, то эти изображения или целиком папку "..\\Simple-Scada 2\\Pictures" (перейти в папку можно [через ярлык на рабочем столе](installation.md#userdata)) необходимо скопировать на серверный ПК. 
Следует учесть, что редактировать проект по сети нельзя. Не рекомендуется в качестве директории хранения проектов использовать сетевую папку, т.к. если в момент сохранения проекта возникнут какие-либо проблемы с сетью, то файлы проекта будут повреждены без возможности их восстановления. Также, нельзя использовать синхронизацию папки проекта с облачным хранилищем, например Google Диск, Яндекс Диск, DropBox и т.д. В этом случае, при синхронизации файлы проекта могут быть повреждены с обнулением данных(без возможности восстановления), т.к. синхронизирующая программа будет вмешиваться в работу с файлами проекта. Для правильной синхронизации нужно создать отдельную папку с включенной синхронизацией и периодически копировать в нее новые версии проекта.
(./images/tog_plus.gif)**7. Имеется несколько автономных проектов. Как создать общий проект, объединяющий эти проекты? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q7)**
Если имеется несколько отдельных проектов и требуется создать общий проект, объединяющий эти несколько проектов, то проще всего для этого использовать [встроенный в Simple-Scada UA-сервер](opcuaset.md). Рассмотрим пример использования UA-сервера. Допустим, имеется три удаленных друг от друга станции. На каждой станции установлена Simple-Scada и создан автономный проект. Также, имеется отдельная основная станция, на которой необходимо создать общий проект, включающий в себя все проекты других станций. Для решения описанной задачи, достаточно на каждой станции в настройках проекта [включить UA-сервер](opcuaset.md), а на основной станции создать проект, [добавить в него UA-серверы](opcuanew.md) наших станций и [импортировать с них переменные](variable-import-opcua.md). Таким образом, необходимые переменные с удаленных станций будут доступны в общем проекте.
(./images/tog_plus.gif)**8. Разрешение проекта при использовании разных мониторов. [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q8)**
Проект всегда нужно разрабатывать под разрешение мониторов ПК, на которых в итоге будет запущен проект. Если проект предполагается использовать на ПК с мониторами 1920 х 1080, то его необходимо разрабатывать с тем же разрешением(1920 х 1080). В этом случае, на клиентах он будет отображаться в точности так же, как и при разработке. К примеру, если создать проект с разрешением 1920 х 1080, а затем запустить его на мониторе с разрешением 3840 х 2160, то проект будет вписан в доступный размер экрана(3840 х 2160) и объекты проекта будут выглядеть крупно, т.к. исходное и текущее разрешение значительно отличаются. Поэтому, в рамках одного проекта рекомендуется использовать мониторы с одинаковым(в идеальном варианте) или близким разрешением экрана. Если это невозможно, то следует использовать мониторы хотя бы с одинаковым соотношением сторон, чтобы при работе проекта не было черных полос по бокам или сверху/снизу. Если соотношение сторон проекта и используемого монитора не совпадает, то будут отображаться черные полосы по бокам или сверху/снизу, т.к. проект вписывается в доступное разрешение экрана с сохранением пропорций.
(./images/tog_plus.gif)**9. Как создать вертикальный текст? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q9)**
Текст можно расположить вертикально следующим образом: в свойстве "Текст" вставить пробелы после каждого символа, после чего задать ширину и высоту компонента так, чтобы каждый символ был с новой строки.
_(./images/textvert.png)_
(./images/tog_plus.gif)**10. Текст в web-клиенте отображается не так как в редакторе. [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q10)**
Такая проблема может возникать, если зона для текста задана некорректно. В редакторе и десктоп клиенте текст при этом автоматически выравнивается. В браузере таких возможностей нет, поэтому зона для текста должна быть задана правильно - см. скриншот ниже.
_(./images/textzone.png)_
(./images/tog_plus.gif)**11. Как нарисовать линию или трубопровод под углом? [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/faq-editor.html?anchor=q11)**
У компонентов "[Линия](line.md)" и "[Трубопровод](pipeline.md)" изменение угла наклона недоступно. Можно добавить в проект [свое изображение](picture.md) линии и затем расположить его под требуемым углом. Свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) можно добавить в папку "..\\Simple-Scada\\Pictures". После этого они станут доступны в редакторе в группе "Пользовательские".
