4. Установка MySQL Workbench
> [HTML Version](alt-install-workbench.html)
MySQL Workbench - инструмент для визуального проектирования баз данных MySQL/MariaDB, интегрирующий проектирование, моделирование, создание и эксплуатацию БД. Нам его возможности пригодятся для:
- [резервного копирования и восстановления](mysql-backup-db.md) БД (также, пригодится для переноса БД на другой ПК).
- настройки подключения к удаленной БД.
- изменения пути сохранения БД -  "по умолчанию" сохраняется на диск "С".
- просмотр статистики БД.
Работа с MySQL Workbench рассмотрена [по ссылке](mysql-workbench.md).
Важно\! Если ничего из перечисленного выше не требуется, то можно пропустить данный раздел.
Для установки MySQL Workbench в ALT Linux, необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и переключиться в режим суперпользователя:
su -
,после чего выполнить команду:
apt-get install mysql-workbench-community
Для запуска MySQL Workbench можно использовать команду:
mysql-workbench
Для возможности изменения настроек СУБД через пункт "Options File", необходимо запустить MySQL Workbench в режиме суперпользователя (su -), перейти в настройки "Manage Server Connections" и в строке "Configuration File" задать путь "/etc/my.cnf":  
_(./images/alt-workbench1.png)_
После этого можно закрыть окно "Manage Server Connections" и перейти в пункт "Options File". При появлении предупреждения "Read Configuration File", нужно нажать "Ок". В дальнейшем, изменение настроек СУБД необходимо производить в режиме суперпользователя (su -).
