Автор Тема: Событие OnDataChange  (Прочитано 8769 раз)
alan54
« : 21 Января 2020, 16:10:26 »
Столкнулся с такой странной ошибкой. Есть поле, привязанное к некой переменной типа integer, получаемой с контроллера (Podd_Width). В событии OnDataChange этого поля прописано простенькое выражение типа vrCounter.Value := vrCounter.Value + 1 (виртуальная переменная для счетчика изменений значений переменной Podd_Width). Вроде все работает, но после перезапуска проекта счетчик увеличивается на единицу, хотя значение Podd_Width не изменяется. Третий день не пойму, в чем дело, может, Вы подскажете?
« Изменён: 21 Января 2020, 16:38:32 от Simple-Scada »
Re: Событие OnDataChange
« Ответ #1 : 21 Января 2020, 16:38:05 »
Здесь нет ошибки. После запуска проекта (т.к. переменные не могут не иметь значения) все целочисленные переменные инициализируются нулём, строки - пустой строкой, а длина переменных массивов - обнуляется. Это и есть первое изменение значения.
alan54
« Ответ #2 : 21 Января 2020, 16:41:54 »
Для тех.процесса это ошибка, ведь фактического изменения параметра не было. Как ее избежать? Просто vrCounter.Value - 1 при старте?
« Ответ #3 : 21 Января 2020, 16:45:19 »
Не обязательно вычитать единицу. Если переменная vrCounter внутренняя, то можно задать ей начальное значение равное -1.
alan54
« Ответ #4 : 21 Января 2020, 16:50:02 »
Но эта переменная vrCounter при перезапуске проекта должна сохраняться и восстанавливаться.
P.S. Мой вариант (- 1 при старте) вроде помог. Придется это сделать для всех счетчиков.
« Изменён: 21 Января 2020, 17:04:10 от alan54 »
« Ответ #5 : 21 Января 2020, 17:10:51 »
Да, тогда остаётся только вычитать единицу.
alan54
« Ответ #6 : 21 Января 2020, 17:14:04 »
А нельзя ли эту "мелочь" как-то исправить в будущих версиях?
« Ответ #7 : 21 Января 2020, 17:35:30 »
Нет, она ведь не просто так сделана. Если убрать начальное изменение, то при старте не будут выполняться скрипты OnDataChange с начальными значениями (0 для чисел). А многие пользователи в скриптах в зависимости от значения переменной меняют свойства объектов и т.п. например при нуле - объект невидим, при 1 видим. Если событие OnDataChange не выполнится, то объект останется видимым, хотя значение равно 0 и соответствует условиям скрипта. То же касается всех остальных свойств.
В данном случае со стороны скады неважно как пользователи будут трактовать изменение значений (скада может и вовсе не подключиться к конечному устройству, или подключиться с задержкой, но значение переменная получит сразу), главное что значение изменилось в скаде и стало равно к примеру 0. А OnDataChange события срабатывают при каждом изменении значения в скаде.
alan54
« Ответ #8 : 21 Января 2020, 19:30:14 »
А почему в качестве начальных значений не используются последние значения из базы данных, записанные в нее при остановке проекта?
razorqhex
« Ответ #9 : 22 Января 2020, 11:57:26 »
Вы можете настроить Вашу переменную и она будет восстанавливать своё значение из базы данных.
Для начала, в настройках этого тега, включите архивацию "По изменению" в пункте "Тип архивации" на вкладке "Архив", далее на вкладке "Основные" в пункте "Автоматическое восстановление" выберите пункт "Включить". Сохраняете проект и всё  ;)
« Ответ #10 : 22 Января 2020, 12:07:23 »
А почему они должны использоваться для восстановления? В большинстве проектов в архивации участвует 30% переменных, а восстанавливать после перезапуска иногда нужно все переменные. Тогда получается что придётся включить архивацию у всех переменных ради восстановления их значений. Что приведёт к огромным затратам памяти на жестком диске и тратам производительности на архивацию. Поэтому у переменных есть отдельная опция "Автоматическое восстановление" которая работает во много раз эффективнее и не требует архивации.
Это неверно. "Автоматическое восстановление" не использует БД. Архивацию включать просто так не нужно, это только излишне нагрузит проект. Использовать архивацию нужно только для просмотра архивных трендов (исторических данных).
alan54
« Ответ #11 : 22 Января 2020, 14:30:20 »
"Автоматическое восстановление" включено, но при перезапуске проекта все равно срабатывает событие OnDataChange. Видимо, переменная сначала инициализируется как 0, и лишь затем происходит автоматическое восстановление, то есть изменение значения. А это сосчитывать нежелательно.
