Автор Тема: Отправка SMS/Telegram сообщений  (Прочитано 3530 раз)
Igas
« : 27 Ноября 2019, 21:20:17 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность анализировать доставку сообщения в Telegram?
Задача состоит в том, чтобы использовать Telegram как основной источник уведомлений, а SMS резервный, соответственно мне нужно знать не отвалился ли телеграм по неким причинам (Отсутствие интернета, проблемы с Proxy).
Второй вопрос - есть ли рекомендации по использованию GSM модемов? С какими меньше проблем может. У меня в планах установка ОВЕН ПМ01.
    • www.vpa-dv.ru
Re: Отправка SMS/Telegram сообщений
« Ответ #1 : 28 Ноября 2019, 04:44:14 »
На первый вопрос уже был ответ https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=63.msg7587#msg7587
Igas
« Ответ #2 : 28 Ноября 2019, 15:46:02 »
Спасибо за ответ!
« Ответ #3 : 29 Ноября 2019, 08:10:07 »
Если планируется использовать простой USB-модем, то главное чтобы он поддерживал работу через COM. После установки драйверов модем должен определяться в диспетчере устройств как COM-порт (возможно эмулировать COM-порт). С конца 2016 г. многие производители поменяли прошивку на USB-модемах (в основном это касается модемов не промышленного исполнения) и убрали возможность работы с USB-модемами через COM. Поэтому, при покупке нужно обязательно уточнять наличие возможности работы с USB-модемом через COM.
Можем порекомендовать промышленный GSM-модем (наиболее часто используемый пользователями Simple-Scada и проверенные временем),  TELEOFIS RX101-R4, к нему также можно купить антенну. Для уверенного приема в местности с неустойчивым сигналом производитель предлагает такую антенну.
« Изменён: 29 Ноября 2019, 08:11:50 от Simple-Scada »
Igas
« Ответ #4 : 30 Ноября 2019, 01:25:22 »
Спасибо за рекомендации!
