Автор Тема: Передача переменной на OPC через скрипт  (Прочитано 4904 раз)
razorqhex
Здравствуйте, в документации не нашёл информации. Скажите, есть-ли возможность передать переменную в OPC сервер через скрипт? Дело в том, что скада будет анализировать данные и отправлять их на нижний уровень без ведома оператора.
То-есть будет некий автоматический режим управления скважинами и нужно будет реализовать такую функцию.
Re: Передача переменной на OPC через скрипт
« Ответ #1 : 21 Октября 2019, 09:20:13 »
Здравствуйте. Для изменения значения переменной из скрипта нужно использовать свойство Value.
myVariable.Value := 10;
« Изменён: 21 Октября 2019, 09:21:59 от Simple-Scada »
razorqhex
« Ответ #2 : 21 Октября 2019, 09:42:08 »
Это я знаю. Это присваивание значение переменной, но разве такая команда передаст значение myVariable на OPC сервер?
« Изменён: 21 Октября 2019, 09:52:10 от Simple_Scada »
« Ответ #3 : 21 Октября 2019, 09:58:21 »
Если Ваша переменная внешняя(добавлена с OPC-сервера), то любые ее изменения будут передаваться на OPC-сервер.
razorqhex
« Ответ #4 : 21 Октября 2019, 10:02:00 »
Ага, понял. Спасибо  :)
