Автор Тема: Залипает кнопка  (Прочитано 5039 раз)
vladka767
Залипает кнопка
« : 23 Сентября 2019, 14:46:48 »
В проекте используется кнопка без фиксации, которая используется для инкремента уставки для ручного управления клапаном.
Перменная уставки хранится в контроллере, по переднему фронту переменной, которая привязана к кнопке происходит ее увеличение.
Так же для удобства в контроллере написан алгоритм ,  который начинает инкрементировать переменную при зажатии кнопки (переменная в лог. 1) .
Собственно проблема:
В какой-то момент конпка  "залипает" и постоянно шлёт лог. 1, даже когда на кнопку не жмешь, что, соответственно приводит к  постоянному увеличению уставки на клапан.
Нашел старую тему по данной проблеме:
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=321.msg2836#msg2836
Подскажите как можно решить проблему?
Завтра установка должна улететь в Индию и глобально переделывать проект некогда...
Версия SCADы  2.3.6.0 .
Использую ОРС сервер CoDeSys с ОВЕН ПЛК110 [М02]
Re: Залипает кнопка
« Ответ #1 : 23 Сентября 2019, 15:19:34 »
Протестировали кнопки без фиксации с тремя OPC-серверами arOPC, Kassl dOPC и MasterOPC. Описанная проблема не обнаруживается.
Кнопку кликаете через обычный клиент или через web-клиент?
Программа контроллера как-то участвует в управлении переменной с которой связана кнопка? Например может быть в программе контроллера переменная сбрасывается в 0 при каких-то условиях или т.п.?
Может быть скрипты скады участвуют в управлении переменной с которой связана кнопка? Например в каком-то скрипте возможно выполняется присвоение в эту переменную?
В какой-то момент кнопка  "залипает" и постоянно шлёт лог. 1
Т.е. какое-то количество присвоений выполняется правильно и проблема возникает через время?
Подскажите как можно решить проблему? Завтра установка должна улететь в Индию и глобально переделывать проект некогда...
Один из быстрых вариантов: заменить кнопку на "с фиксацией" и первым кликом включать инкрементирование, а вторым выключать. Но это будет нестандартное управление. И непонятно будет ли работать кнопка с фиксацией, ведь мы пока не знаем почему не работает кнопка без фиксации, ведь в других проектах с ней не возникает проблем.
Второй вариант: полностью убрать инкрементирование через контроллер и реализовать его средствами скады. Например поставить кнопку с фиксацией, связать её дополнительную (основная переменная должна быть не назначена!) переменную с той переменной, которую нужно инкрементировать и на событие OnClick назначить следующий скрипт:
  aButton: TM_Button;
  if not (Sender is TM_Button) then Exit;
  aButton := Sender as TM_Button;
  if Assigned(aButton.VariableEx) then
    aButton.VariableEx.Inc(5);
, в результате каждый клик по кнопке будет приводить к увеличению значения доп. переменной на 5, вплоть до максимума шкалы. Если изменить значение на -5, то значение будет уменьшаться по 5 на каждый клик, до минимума.
Также можете выслать проект на support@simple-scada.com для проверки. Но не можем гарантировать что успеем проверить сегодня.
vladka767
Re: Залипает кнопка
« Ответ #2 : 23 Сентября 2019, 15:33:34 »
обычный
нет, контроллер только смотрит на нее, нигде не меняет
да, система может работать несколько часов нормально до сбоя
Впринципе тоже думал уже делать как вы описали во 2м варианте, но тогда и проект в контроллере прийдется переделывать, а он уже отлажен и не хотелось бы его ковырять..
У меня еще были мысли о том что это может происходить при большом количестве переменных, у меня их порядка 300.
Не тестировали с таким количеством?
Re: Залипает кнопка
« Ответ #3 : 23 Сентября 2019, 15:43:16 »
300 переменных - крайне мало. Основная часть пользователей использует в проектах от 3000 до 10000 тегов. Мы в тестах используем проект на 10000.
vladka767
Re: Залипает кнопка
« Ответ #4 : 24 Сентября 2019, 10:19:02 »
Всем спасибо, вопрос на данный момент решен.
