Автор Тема: Ошибка при отправлении сообщений telegram ботом в группы  (Прочитано 4004 раз)
Batyrkhan.Zh
Здравствуйте
Версия 2.3.5.3
При использовании скрипта "sendtelegram" не отправляются сообщения если адресатом сделать ID чат-группы
В опциях сервера, если использовать функцию "тест" на этих адресатах, то выдаёт: "Не удалось отправить сообщение!. Code:0. Telegram get recipients error!"
Пока что отправить в группу получилось только если задать адресатом " "
Дополнительно, галочки в опциях telegram сообщений не влияют на отправку сообщений, при выборе адресата " " сообщения отправляются и отключенным пользователям
« Изменён: 19 Августа 2019, 11:51:20 от Batyrkhan.Zh »
Исправили. В очередном обновлении группы будут поддерживаться. Опубликуем его в ближайшие дни.
Перепроверили, работает корректно, сообщения отправляются только пользователям с включенным флажком. Возможно Вы забыли перезапустить сервер скады после изменения настроек в Options.exe.
Batyrkhan.Zh
Здравствуйте, спасибо за помощь
Да, действительно, нужно было перезапустить сервер
В новой версии 2.3.6.0 появилась возможность отправки telegram-сообщений в группы.
