Автор Тема: Сan't create D3D device  (Прочитано 3074 раз)
Виктория
« : 13 Августа 2019, 14:52:39 »
Здравствуйте, на виртуальной машине vmware выходит ошибка "can't create d3d device". В форуме уже находила советы, но мне не помогли они. Видео драйвер последний установлен, directX тоже, глубина цвета 32 бита, vmware tools установлен, разрешение экрана меняла. На opengl работает, но очень плохо, картинки вообще не прогружает и виснет. Подскажите, что можно еще сделать. Лог сервера на directX внизу(прикрепила бы фото, но пишу с другого пк, не было возможности перекинуть).
current mode: 1680x1050
direct3DCreate9Ex
D3D9_renderer: vmware svga 3d
D3D9_autogenmipmap: false
D3D9_max_texture_size: 0
D3D9_Texture_filter_anisotropic: false
D3D9_max_texture_anisotropy: 0
D3DPMISCCAPS_separatealphablend: false
Error: can't create d3d device
« Изменён: 05 Сентября 2019, 12:59:44 от Simple-Scada »
Re: can't create d3d device
« Ответ #1 : 13 Августа 2019, 17:28:24 »
Причины возникновения данной ошибки и способы решения рассмотрены в этой теме. При возникновении ошибки на виртуальных машинах VMware обычно достаточно установить компоненты VMware Tools.
По приложенному логу видно, что имеются какие-то проблемы либо с видеодрайвером, либо с компонентами VMware Tools, DirectX. Следует убедиться, что на физической машине установлен корректный драйвер видеокарты (не стандартный, который поставила ОС, а официальный драйвер от производителя) и при необходимости скачать последнюю версию драйвера с официального сайта производителя видеокарты. Возможно имеются проблемы в работе компонентов VMware Tools, попробуйте переустановить их. Убедитесь, что на физической и виртуальной машинах используется DirectX 9.0c или выше - как узнать версию DirectX можно прочесть здесь. Также, данная ошибка может возникать если Вы подключаетесь к виртуальной машине через удаленный рабочий стол (RDP) - см. раздел FAQ, вопрос №8.
