Автор Тема: Многострочный текст в отчетах  (Прочитано 2116 раз)
Кумар
« : 17 Июля 2019, 12:10:06 »
Возникла необходимость передавать текст выбранный на клиенте в отчет. Для этого создана на клиенте string-переменная, при выборе определенных условий в переменную записывается соответствующий текст. При передаче одной строки все отрабатывает нормально. Но при передаче нескольких строк используя перенос строки #13#10 отрабатывает один раз; и далее данный текст не изменяется при создании следующего отчета, при выборе других условий.
То же самое происходит при создании string-переменной в самом редакторе отчетов, используя функцию {Choose(i1, Переменная1, Переменная2)}. Например, в (Переменная1) записано:
"Включает в себя:
первое,
второе."
В логах отчета:
Не удалось создать запрос на получение данных и отправить его серверу. Переменная "txt1" не может принимать многострочное значение: "Включает в себя:
первое,
второе."!
Т.е. это невозможно осуществить?
Re: Многострочный текст в отчетах
« Ответ #1 : 18 Июля 2019, 12:20:46 »
Многострочные значения должны быть запрещены только для численных параметров отчета, но не для строк. Проверим в ближайшее время и внесём исправления.
UPD: исправлено в обновлении 2.3.5.3.
« Изменён: 29 Июля 2019, 10:33:56 от Simple-Scada »
