Автор Тема: Создание файла с помощью скрипта  (Прочитано 3678 раз)
vladka767
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помошью скриптов создавать файл, в котором будут записаны ряд переменных?
В качестве переменных будут результаты испытания неких агрегатов и для каждого агрегата должен быть свой файл.
Re: Создание файла с помощью скрипта
« Ответ #1 : 29 Мая 2019, 21:15:14 »
Да, это возможно. Примеры скриптов работы с файлами доступны по ссылке, а также в Demo-проекте на странице "Скрипты -> Работа с файлами". Методы для работы с текстовыми файлами можно найти здесь, для работы с двоичными файлами здесь.
vladka767
« Ответ #2 : 30 Мая 2019, 10:14:40 »
Спасибо, буду изучать!
vladka767
« Ответ #3 : 21 Июня 2019, 19:39:37 »
Во время изучения возник вопрос : есть ли функция для записи в файл строковой переменной пез перевода каретки, т.к. при вызове последовательно несколько раз функции TextFileWriteLn запись происходит каждый раз с новой строки. Можно, конечно, склеивать нужные строки в одну, а потом писать, но все же удобно иметь отдельную функцию)
И еще вопрос : как лучше открывать файл для дозаписи, а не для перезаписи ?
Нашел такую возможность с помощью свойства fomAppend, но оно подходит только для уже созданных файлов.
Получается сначала файл нужно открыть в режиме fomRewrite (для создания), после чего закрыть и открыть с fomAppend ? Или есть другой более легкий способ решить такую задачу?
« Изменён: 24 Июня 2019, 10:11:28 от Simple-Scada »
Neskad
« Ответ #4 : 22 Июня 2019, 14:47:09 »
Такую удобную функцию несложно написать самому, в чем проблема?
Если очень востребована, можно даже в глобальном модуле.
interface
  procedure BufferWrite(aString: string); // соединяет все принятые аргументы в одну строку
  procedure BufferToFile(); // пишет результат в файл
implementation
    strBuffer: string;
      strBuffer:= StrBuffer + aString;
      if (TextFileOpen('MyTextFile.txt', '', fomAppend, fcpUTF8) = True) then
        TextFileWriteLn(strBuffer);
      strBuffer:= '';
      TextFileClose;
