Автор Тема: Многомониторный режим  (Прочитано 3305 раз)
JibberHorse
« : 09 Апреля 2019, 14:31:41 »
Поддержит ли SimpleScada2 4 монитора (будем считать, что на компьютере все 4 дисплея подключены, настроены, функционируют).
Кто-нибудь тестировал больше 2х мониторов?..
Re: Многомониторный режим
« Ответ #1 : 09 Апреля 2019, 15:08:45 »
А в чем именно сомнения? Для скады нет разницы 2 монитора, 4 или больше, принцип работы одинаков для всех мониторов. При увеличении количества доп. мониторов просто возрастает нагрузка на железо ПК (в основном на видеокарту, чем больше элементов на мнемосхеме, тем большая нагрузка ложится на видеокарту). Можно подключить до 8 мониторов. Они не будут работать (точнее работать будут, но отрисовка замедлится) только если ПК будет слишком слабым.
« Изменён: 09 Апреля 2019, 15:09:57 от Simple-Scada »
Eugene_
« Ответ #2 : 17 Апреля 2019, 14:07:25 »
Поддерживает без проблем.
В настоящее время в одном проекте используем 4 клиента, у каждого из которых подключены 4 штуки 24-дюймовых мониторов к одному ПК. Следует заметить - используем подключение по display port и мощные современные видеокарты
JibberHorse
« Ответ #3 : 19 Апреля 2019, 11:40:18 »
Спасибо за ответы!
Просто протестировать было не на чем, а Заказчику ответить надо было.
