Автор Тема: Кратковременное замыкание дискретного входа  (Прочитано 4462 раз)
Олег Печёнов
Установлен ОРС-сервер OWEN. он опрашивает дискретный вход с тактовой кнопкой.
период опроса 20 Мс. визуально видно, что пропусков кратковременного нажатия нет.
созданы две переменные. Teg1 (с сервера) и count (виртуальная)
в Simple-Scada 2 опрашивает Teg1 с периодом 20 мс
создано поле с переменной Teg1, по cобытию ondatachange отрабатывает скрипт
   if Teg1.AsBool = true then
Count.Value := Count.AsInt + 1
кратковременные нажатия на тактовую кнопку пропускаются. долговременные - нет.
прошу помочь в обработке кратковременных нажатий.
« Изменён: 27 Марта 2019, 12:37:48 от Simple-Scada »
Следует убедиться, что в редакторе у переменной "Teg1" свойство "Частота опроса" установлено = 20мс. Если с этим все в порядке, то проблема может быть в том, что в скрипте проверяется условие "if Teg1.AsBool = true then", а при выполнении скрипта переменная "Teg1" уже может иметь значение "False". Это легко проверить, удалив из скрипта условие:
  Count.Value := Count.AsInt + 1;
Если после этого, все нажатия будут приводить к увеличению счетчика "Count", то проблема в том, что при выполнении скрипта переменная "Teg1" уже может иметь значение "False".
Олег Печёнов
интервал опроса проверил - 20 мс.
удалил условие.
при долгом нажатии и отпускании кнопки счетчик увеличивается на единицу.. т.е. все работает.
но пропуски кратковременного нажатия все равно есть.
и пропуски кратковременных отжатий все равно есть..
в проекте кроме двух полей, двух переменных и одного скрипта ничего нет.
антивирус отключен.
elek72
Установлен ОРС-сервер OWEN. он опрашивает дискретный вход с тактовой кнопкой......
Какой у Вас аппаратный модуль ввода? Не Owen случаем?
В модулях ввода овен есть регистр счетчиков для каждого входа.
Олег Печёнов
Добрый день,
благодарю за интерес к моей проблеме.
контроллер WP8028ADAM.
сменил сервер на arOPC - проблема осталась.
скорее всего нельзя такими средствами реализовать желаемое.
