Автор Тема: TM_Table  (Прочитано 8841 раз)
JibberHorse
TM_Table
« : 15 Марта 2019, 16:32:30 »
Не получается привязать скрипт к событиям OnCellDatachange и OnCellClick. Для этих событий скрипты просто не доступны (список пуст, только папки). Для всех остальных событий объекта TM_Table перечень скриптов доступен.
v2.3.4.0.
Re: TM_Table
« Ответ #1 : 15 Марта 2019, 19:01:56 »
Скрипты OnCellDatachange и OnCellClick уникальны, они выглядят так:
procedure OnCellClick(Cell: TM_TableCell);
procedure OnCellDatachange(Cell: TM_TableCell);
, т.е. содержат параметр Cell: TM_TableCell, в то время как большинство скриптов являются универсальными и выглядят так:
procedure myScript(Sender: TM_Control);
, т.е. содержат параметр Sender: TM_Control.
Таким образом на события OnCellDatachange и OnCellClick можно назначить только ранее созданные скрипты такого же типа, а стандартные универсальные скрипты не подойдут, поэтому они не отображаются в списке. Поэтому на события OnCellDatachange и OnCellClick нужно написать новые скрипты (для этого нужно выделить таблицу и дважды кликнуть кнопку с тремя точками "..." напротив события OnCellDatachange или OnCellClick).
JibberHorse
Re: TM_Table
« Ответ #2 : 16 Марта 2019, 14:23:48 »
Ясно. спасибо!
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #3 : 29 Ноября 2019, 13:20:05 »
Есть таблица с граничными значениями переменных, которые необходимо менять (к ячейкам таблицы привязаны переменные, выбраны параметры "работать с граничным значением"). Каким образом можно отследить изменение значения в ячейке?
Также в Скаде было выявлено отсутствие проверки "предупредительная_граница <= аварийной_границы" при изменении значения предупредительной границы. Хорошо бы поправить это в будущем.
« Изменён: 29 Ноября 2019, 13:26:56 от MaxHari »
Re: TM_Table
« Ответ #4 : 29 Ноября 2019, 18:57:33 »
На изменение границ событие не предусмотрено, поэтому отследить их изменение не получится.
Вы используете последнюю версию SImple-Scada 2.3.6.3? Мы улучшали работу с границами в этой версии.
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #5 : 29 Ноября 2019, 20:59:53 »
Возникает только идея сделать соответствующее количество переменных и писать в них значения границ, а там уже делать нужные действия.
Может, можете добавить такое событие в будущих версиях? Либо сделать какой-то флаг в переменной, что поменялись границы. Либо рассматривать изменение не только значения переменной, а целиком объекта...
Да, версия последняя. Помню раньше писал "вручную" через скрипты, там по привышению пред.>авар. в предупредительную границу записывалось значение аварийной. В данном же случае изменение происходит через свойство объекта "работать с граничным значением переменной". Запись в ячейку происходит, а что на деле в саму границу пишет ещё не проверял...
Re: TM_Table
« Ответ #6 : 02 Декабря 2019, 09:38:50 »
Перепроверили несколько раз, с таблицей, уровнями и полями, всегда работает правильно, версия 2.3.6.3. Можете уточнить что значит "отсутствие проверки "предупредительная_граница <= аварийной_границы""? При изменении предупредительной границы выполняется проверка значения переменной и если оно ниже предупредительной границы, то ячейка остаётся бесцветной, а если выше, то окрашивается в желтый цвет.
Помню раньше писал "вручную" через скрипты, там по привышению пред. > авар. в предупредительную границу записывалось значение аварийной. В данном же случае изменение происходит через свойство объекта "работать с граничным значением переменной".
Все свойства граничных значений в скриптах (HighAlarm, HighWarning, LowWarning и LowAlarm) привязаны правильно и не менялись с начала разработки Simple-Scada 2, поэтому непонятно как меняя предупредительную границу можно изменить аварийную. Вы уверены что не перепутали свойства в скриптах? Также нужно учитывать что при включенном сохранении граничных значений они будут загружаться из файла на жестком диске, а не из настроек переменной. Если у Вас есть пример проекта с неправильным присвоением границ, то просьба выслать его для проверки на support@simple-scada.con.
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #7 : 05 Декабря 2019, 10:08:06 »
Покраска ячеек выполняется нормально.
Нет проверки, когда в предупредительную границу записывается значение выше аварийной. На практике предупредительная граница просто исчезает, и значение переменной контролируется по аварийной границе, т.е. сама реализация нормально срабатывает. Для "глупых" пользователей, которые могут перепутать ячейки и прочее хорошо бы добавить эту проверку - что если введено значение предупредительной границы большее, чем аварийной, то выдавать какое-либо сообщение.
Может, на скринах будет понятнее...
Файл 1.png - переменная Тннт достигла предупредительной границы, всё ок.
2. png - переменная Тннт достигла аварийной границы, всё ок.
3. png - изменили предупредительную границу переменной Тннт на значение, выше аварийной. Контроль переменной идёт по аварийной границе - всё ок. Оповещения или ещё что-то, что предупр.>аварийной границы нет.
Опция "сохранение граничных значений" включена.
Аварийная граница не меняется. Когда значение записывалось через скрипты, при условии, что предупр.>аварийной, в предупредительную границу записывалось значение аварийной. На тот момент опция "сохранение граничных значений" не была выставлена.
Re: TM_Table
« Ответ #8 : 06 Декабря 2019, 09:46:02 »
Понятно, спасибо за подробное описание, мы сначала подумали что цвет ячеек не меняется при смене границ. Рассмотрим добавление проверки на пересечение границ при вводе нового значения.
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #9 : 12 Декабря 2019, 12:19:55 »
Для таблиц с прокрутками - можно ли при открытии окна с таблицей как-то перемещать скролл (курсор) на первую строку, если скролл (курсор) был ниже "начальной" части таблицы при её предыдущем закрытии?
Re: TM_Table
« Ответ #10 : 14 Декабря 2019, 12:07:41 »
MaxHari, позицию скролла нельзя изменить программно.
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #11 : 06 Января 2020, 18:22:06 »
Вроде уже задавал вопрос, не смог найти..
У таблиц есть событие OnCellDatachange. Можно ли как-то по этому событию понять в какой ячейке поменялась переменная и сделать что-то с соседней ячейкой (например, в столбце aCol + 1)?
Re: TM_Table
« Ответ #12 : 07 Января 2020, 16:22:20 »
В событие OnCellDatachange передаётся параметр Cell типа TM_TableCell, это та ячейка в которой изменилось значение. Все свойства ячеек описаны здесь. Обратите внимание на свойства Col и Row - это номер столбца и номер строки ячейки в таблице. Таким образом получить соседнюю ячейку (справа от текущей) можно так:
  aCell: TM_TableCell;
  aCell := Table1.GetCell(Cell.Col + 1, Cell.Row);
MaxHari
Re: TM_Table
« Ответ #13 : 07 Января 2020, 18:03:32 »
Спасибо, сам бы никогда не догадался)
Возможно ли как-то убирать фокус с выбранной строки таблицы (делать что-то по типу RowIndex := -1)?
Re: TM_Table
« Ответ #14 : 08 Января 2020, 10:45:50 »
Нет, у каждого клиента этот индекс свой и изменить его с сервера (через скрипт) не получится, поэтому свойство RowIndex доступно только для чтения.
