Автор Тема: Тревоги (авар, предупр.) и TM_MessageViewer  (Прочитано 9984 раз)
JibberHorse
« : 18 Февраля 2019, 15:18:22 »
Приветствую!
Работаю с SimpleScada 2.3.3.0 Professional Edition.
Есть вопросы по тревогам:
1. В системе можно определить только наличие активных тревог, либо неподдтвержденных.
Нельзя определить наличие тревоги и ее тип (предупр. или авар.) у отдельно взятой переменной, а также группы переменных.
Например: есть несколько закладок, и если возникает тревога у переменной на какой то из них,
то хотелось бы акцентировать на этом внимание (указать цветом ярлычка закладки или кнопки перехода на эту закладку).
в т.ч. хотелось бы различать какие тревоги возникли на этой закладке: только предупредительные, или есть хотябы одна аварийная, и соответственно раскрашивать "переход" на ее закладку в желт. или красный.
2. В TM_MessageViewer нельзя отфильтровать записи, которые в нем отображаются так,
чтобы показывались только тревоги (авар и предупр), без сообщений. Можно либо все, либо активные, либо неподтвержденные.
Актив+Неподтв-Сообщ - так в TM_MessageViewer нельзя, а хотелось бы.
3. TM_MessageViewer не отрабатывает событие OnClick (не возможно по клику мыши вызвать ту же панель сообщений, или изменить размер и количество отображаемых строк - расширить, так сказать, окошко).
Re: Тревоги (авар, предупр.) и TM_MessageViewer
« Ответ #1 : 19 Февраля 2019, 11:31:41 »
Спасибо за список предложений - обязательно учтем их.
В версии 2.3.3.0 появилась возможность изменения цвета вкладок страниц и подстраниц(свойство "Color"). Можно, например проверять необходимые условия в скрипте с типом события "Изменились переменные" и менять цвет нужных вкладок страниц.
Проверим и исправим.
JibberHorse
« Ответ #2 : 19 Февраля 2019, 15:09:25 »
Свойство Color есть. Но воспользоваться им в вышеупомянутом контексте просто так не получится. Буду обрабатывать тревоги на контроллере (хотя, это все-таки задача SCADA...), а затем уже красить закладки (благо проект не большой, переменных не много).
Была мысль в секундном скрипте "ловить" изменение цвета поля, к которому привязана переменная, при появлении тревоги - увы не сработало... эти вещи работают в обход пользовательских интерфейсов и скриптов.
Вот если бы у переменных появились соответствующие метки: 'есть тревога', 'тип тревоги', 'тревога новая' - было бы здорово.
Буду ждать изменений. Заранее спасибо.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2019, 11:31:21 »
Исправили событие OnClick у TM_MessageViewer в обновлении Simple-Scada 2.3.4.0.
