Повторное подключение сервера к Базе данных
Автор EricFlat, 14 января 2019, 08:57:33
EricFlat
При запуске проекта на сервере в случае если SQL сервер не доступен, то сервер не видит базу данных. Если SQL стал доступен только после включения сервера, то приходится вручную перезапускать сервер, чтобы подцепить бд. Сервер подключает бд только на старте?
Если первая попытка подключения не удалась, то сервер делает ещё 3 попытки подключения с интервалом в 3 секунды (в результате 12 секунд отводится СУБД на включение) и если все они безуспешны, то прекращает попытки. На наших ПК (даже слабых), SQL-сервер всегда запускается до сервера скады, т.к. он работает как служба. У Вас SQL-сервер запускается как служба? Или Вы меняли параметры автозапуска? Как Вы определяете, что SQL сервер недоступен? Через какое время SQL сервер полностью запускается?
EricFlat
#2
У нас SQL сервер общий и установлен на другой машине на windows server 2008. В основном такая ситуация возникает в случае отключения питания и одновременном запуске всех серверов. Сервер с SQL стартует дольше всех, минуты 3-4. Можно ли сделать отложенный запуск сервера Simplescada при включении?
В ближайшее время добавим непрерывные попытки переподключения к БД с увеличенным интервалом.
Обновили. Скачайте последнюю версию скады повторно и установите её поверх текущей для обновления.
