Автор Тема: БД и Отчеты  (Прочитано 3966 раз)
Виктория
  • Пользователь
БД и Отчеты
« : 19 Сентября 2018, 05:51:30 »
При формировании отчета я использую тренды, и значение отображаю из БД(при помощи функции select).
По оси x я отображаю Timestamp, по оси y - Value.
Но не все данные пишутся в БД.
К примеру, я в режиме работы скада, я меняю значение переменных, но не все они записываются в БД, и соответственно не отображаются на графиках, только после перезапуска проекта данные могут отбразиться.
Архивацию переменных ставила разную (по времени, по изменению, комбинированная), не изменяет сути дела.
В настройках тоже все посмотрела.
В чем может быть проблема?
Прилагаю скрины.
Re: БД и Отчеты
« Ответ #1 : 19 Сентября 2018, 11:13:27 »
Все верно, для улучшения производительности при работе с БД, сервер скады сначала получает значения в свой буфер и по возможности оптимизирует их, затем они отправляются в БД. Поэтому пользовательским SQL-запросом из БД не удастся получить последние архивные данные и для вывода трендов в отчет нужно использовать отдельный источник данных с типом "Периодический", как описано в этой статье. Источники данных с типом "Периодический" и "По-изменению" учитывают расположение данных и при необходимости берут данные не только из БД, но и из буфера сервера.
Виктория
  • Пользователь
Re: БД и Отчеты
« Ответ #2 : 03 Октября 2018, 11:00:28 »
Подскажите, как можно исключить в отчетах график по условию. В определенных случаях он должен отображаться при формировании, а в другом случае- должен быть скрыт.
Я пробовала весить условия на график  и выключать компонент, но работает это у меня не правильно.
Подскажите каким способом это можно сделать=)
И еще мб есть возможность такая: если график не отображается, то пустоту не оставлять на листе, а сдвигать вверх, то. что находится ниже.
levchenkoa
Re: БД и Отчеты
« Ответ #3 : 03 Октября 2018, 16:26:42 »
Сделать два различных отчета, а логику обработки условий переместить на уровень скады. В зависимости от условий формировать один отчет или другой.
Re: БД и Отчеты
« Ответ #4 : 03 Октября 2018, 17:52:22 »
Так и нужно делать, но график должен быть помещён в бэнд и условие выключения компонента нужно ставить на сам бэнд, а не на график. Тогда и пустот на странице не будет. Но у Вас обязательно должен быть правильно сформированный шаблон отчета, т.е. такой шаблон в котором каждый компонент находится в соответствующем бэнде. Пример правильно оформленного шаблона есть в Demo-проекте (см. скрин во вложении). Текст с заголовком отчета помещается в бэнд "Заголовок отчета". Заголовок таблицы с данными помещается в бэнд "Заголовок данных". Содержимое таблицы с данными помещается в бэнд "Данные". График в конце отчета (если его нужно вывести один раз в конце отчета) помещается в бэнд "Итог отчета" и так далее. В результате остается только добавить условие отключения бэнда с графиком по условию.
Это одна из задач для которой предназначены бэнды. Если скрыть один бэнд по условию, то все бэнды после него автоматически поднимутся вверх при построении отчета.
« Изменён: 03 Октября 2018, 17:54:12 от Simple-Scada »
