Автор Тема: Запуск Simple-Scada вместе с Windows  (Прочитано 21511 раз)
shev65
  • Пользователь
« : 26 Мая 2015, 14:30:20 »
Скада стартует, но сворачивается в панель задач. Что можно сделать, чтобы
программа не сворачивалась?
Известная проблема. Точнее это нормальное поведение в Windows. Возникает, когда при старте одновременно со скадой запускается ещё какое-то приложение (некоторые OPC-серверы тоже сюда входят). Windows при этом сворачивает скаду перемещая фокус на окно запускаемого приложения, т.к. скада является полноэкранным приложением. При разработке Simple-Scada 2 мы уже решали эту проблему. Теперь мы можем также решить её и в старой версии. Мы вышлем Вам обновленную версию сегодня вечером.
Сейчас попробовал новую версию 1.3.2.
При первом пуске программа не свернулась, при последующих запусках начала сворачиваться.
Использую Win7_32. OPC сервер от CoDeSys, скорее всего он сворачивает программу.
Сейчас попробую на буке Win7_64.
Попробовал...
Программа не запускается, вываливается окно  - "Can't create d3d device"
« Изменён: 26 Мая 2015, 15:02:28 от shev65 »
Re: Запуск Simple-Scada вместе с Windows
« Ответ #1 : 27 Мая 2015, 08:28:33 »
А на ноутбуке старая версия скады запускается нормально? Без "Can't create d3d device"? Сегодня вечером постараемся выслать ещё одну версию для теста.
shev65
  • Пользователь
« Ответ #2 : 27 Мая 2015, 09:33:30 »
Старая версия, ведет себя так же. Выдает ошибку
« Ответ #3 : 27 Мая 2015, 09:41:17 »
Значит на ноутбуке просто есть какая-то проблема. Эта ошибка может возникать по следующим причинам:
  • разрешение, выбранное в Options.exe превышает разрешение экрана выбранное в Windows;
  • проблемы с драйвером видеокарты (или устаревший драйвер);
  • проблемы с DirectX (можно попробовать поменять тип рендера в Options.exe);
Если в Options.exe выбрать маленькое разрешение, чтобы скада/редактор запускались в окне, то проблема исчезает? Также попробуйте смену типа рендера.
shev65
  • Пользователь
« Ответ #4 : 27 Мая 2015, 12:00:54 »
Поменял настройки, вот что получилось:
Выбрал OpenGL- программа запустилась, но появился только черный экран. без мнемосхемы,
при закрытии программы появилось окно "Cannot set fullscreen mode: 1366x768".
В настройках монитора- 1366х768.
В Options, выбрал разрешение 1280х720, программа запустилась но не полный экран.
Старая и новая версии ведут себя одинаково.
shev65
  • Пользователь
« Ответ #5 : 28 Мая 2015, 09:44:13 »
Продолжил эксперементировать с Win7_32, версия программы 1.3.2 ... ))
В Options.exe, поменял тип рендера на DirectX 9.
При первом запуске, программа ругнулась "Can't create d3d device",
при последующих, стала открываться на полный экран.
Версия 1.3.1 при любом типе рендера, при запуске сворачивается.
Спасибо за помощь!
« Ответ #6 : 28 Мая 2015, 09:46:24 »
А 1.3.2 не сворачивается при запуске теперь? Жаль проблема не решена до конца (на всех типах рендера и разных компьютерах). Но мы попробуем ещё варианты.
shev65
  • Пользователь
« Ответ #7 : 28 Мая 2015, 09:56:07 »
Все заработало!
 Вчера эксперементировал с буком, при отключенном ПЛК, т.к. ПЛК уже смонтирован
в шкафу. Сейчас подключу контроллер, посмотрю что получится
...Чуда не случилось ((
Автозапуск на буке не пошел...
Драйвера с сайта производителя, последние и единственные.
Хотя автозапуск на буке собственно не нужен, пробовал ради эксперимента.
« Изменён: 28 Мая 2015, 10:23:52 от shev65 »
« Ответ #8 : 30 Мая 2015, 13:21:53 »
Автозапуск на буке не пошел... Драйвера с сайта производителя, последние и единственные.
А обычный запуск при этом работает?
shev65
  • Пользователь
« Ответ #9 : 30 Мая 2015, 23:41:05 »
Обычный запуск работает.
« Ответ #10 : 02 Июня 2015, 09:38:01 »
А при автозапуске на ноутбуке с ошибкой - что Вы видите в файле лога "Scada-log.txt"?
shev65
  • Пользователь
« Ответ #11 : 02 Июня 2015, 14:51:21 »
Scada-log_OpenGL- окно "Cannot set fullscreen mode: 1366x768"
Scada-log_ DirectX 9- ошибка "Can't create d3d device"
shev65
  • Пользователь
« Ответ #12 : 03 Июня 2015, 11:39:12 »
Продолжение...
Вчера забыл удалить файл скады, из автозагрузки. Зачем он там нужен, все равно не работает.
Сегодня, запускаю ноутбук, скада стартует во всей красе, на весь экран. Чудеса какие то! :)
Вчера на бук ни чего не ставил, ни чего не удалял.
В Options.exe пробовал поменять рендер на DirectX 9- та же ошибка "Can't create d3d device".
Вернул OpenGL, все продолжает работать.
« Ответ #13 : 03 Июня 2015, 14:59:30 »
Возможно ещё провести эксперимент с автозапуском при помощи планировщика Windows. Также нужно убедиться, что у скады есть все права на запуск и её не ограничивает Windows, или другое ПО.
« Изменён: 31 Октября 2015, 17:19:30 от Simple-Scada »
janga
« Ответ #14 : 31 Октября 2015, 09:58:40 »
при автозапуске Simple Scada 3.2.1 demo на Win8 x64 пишет ошибка ZenGL ( так понимаю библиотека). рендер менял directX на OpenGL, не помогло.
