Автор Тема: Вопрос по импорту переменных  (Прочитано 3169 раз)
« : 22 Августа 2018, 15:13:00 »
Ситуация следующая. При импорте переменных из arOPC переменные скады формируются по деволту. Одно из свойств это архиация и его значение "Не архивировать". Но у нас есть механизм экспорт\импорт и быстро в excel это можно поправить. Но есть несколько НО...
1. Экспортируются все переменные из проекта.
Предложение№1. Если переменные распределены по группам (например цех№1, цех№2, гидростанция) и надо обновить поле архивации переменных только из группы гидростанция. Можно сделать только экспорт этой группы?
2. Нюансы с клавишей Shift при импорте. При удалении всех групп, подгрупп и переменных из проекта импорт проходит на ура. При импорте для обновления переменных (опять же всех переменных проекта, а не какой-то конкретной группы) зажимаем Shift, нажимаем импортировать, в следующем окне идет подтверждение что надо сделать (импортировать группы, переменные и т.д.). Если не удалять группы, подгруппы и переменные, то добавляются пустые группы и подгруппы, которые можно удалить ручками, но как то это не то. Переменные обновляются как надо.
Предложение№2. Проверьте у себя на стенде.
Жду ответа.
Nikso
Re: Вопрос по импорту переменных
« Ответ #1 : 22 Августа 2018, 21:41:57 »
Добавлю от себя. Дублирование подгруп при импорте наблюдал когда глубина подгруппы была более одной. В  файле, куда идет импорт эти подгруппы обозначаются двойной решеткой.
« Ответ #2 : 23 Августа 2018, 21:36:27 »
В редакторе переменных поддерживается групповое редактирование переменных, поэтому в описанной ситуации гораздо проще перейти к нужной группе, выделить все переменные нажав сочетание клавиш CTRL+A, затем нажать кнопку редактирования переменных(на которой изображен карандаш), изменить необходимые свойства и сохранить изменения - они применятся ко всем выделенным переменным. Если нужно выделить какие-то определенные переменные, то выделяйте переменные с зажатой клавишей CTRL или SHIFT. С другими сочетаниями клавиш можно ознакомиться здесь. Сделать экспорт какой-то отдельной группы в CSV нельзя. Можно экспортировать в CSV все переменные, отредактировать нужную группу и затем импортировать переменные с зажатой клавишей SHIFT для обновления свойств совпадающих по имени переменнных.
Не удается повторить описанную проблему. Если есть возможность, пришлите на support@simple-scada.com файл, при импорте которого добавляются пустые группы.
