Автор Тема: Как восстановить значение виртуальной переменной после перезагрузки сервера?  (Прочитано 3635 раз)
vFix
Подскажите, пожалуйста, способ восстановления значения переменной, при запуске проекта, на ее значение в момент закрытия проекта.
У меня есть кнопка с привязанной виртуальной переменной - активации/деактивации расписания. И при перезапуске проекта нужно чтобы она возвращалась в последнее состояние
Заранее спасибо!
Если нужно сохранять значения виртуальных переменных при перезапуске проекта, то придется сделать свою систему сохранения данных и их загрузки после перезапуска. Данные можно сохранить либо в файлы, используя функции для работы с файлами, либо в БД, выполняя пользовательские SQL-запросы процедурой RunSQL. Примеры работы с файлами и БД можно найти в стандартном Demo-проекте. Работа с файлами реализована на странице "Скрипты" -> "Работа с файлами". Работа с БД на странице "Скрипты" -> "Работа с БД". Также, примеры можно найти в руководстве по скриптам: работа с файлами, работа с БД. Сохранять значения переменных можно по событию "Остановка проекта", а загружать по событию "Запуск проекта".
Начиная с версии Simple-Scada 2.3.2.0 у переменных можно включить опцию "Автоматическое восстановление". Тогда скада будет автоматически сохранять значение переменной и восстанавливать его при перезапусках проекта.
