Автор Тема: Таблица MySQL  (Прочитано 2389 раз)
Юрий
Таблица MySQL
« : 24 Июля 2018, 18:09:39 »
Есть таблица, созданная в MySQL, как сделать так, что бы при каждом нажатии кнопки в СКАДе отображалась следующая строка данных таблицы, а при нажатии на другой кнопке чтение строк начиналось с начала таблицы. Сейчас я с помощью запроса RunSQL могу вычитать либо первую, либо последнюю строчку таблицы. А как вычитать промежуточные?
Re: Таблица MySQL
« Ответ #1 : 26 Июля 2018, 10:27:22 »
Этот вопрос полностью относится к работе с СУБД через SQL-запросы. Если в таблице из которой нужно получать строки есть столбец "Номер строки", то вы можете делать выборку через "RunSQL" по номеру строки. Для перехода к следующей строке просто увеличивать номер строки в запросе на 1 и т.д. Также, если таблица не очень большая, можно просто через RunSQL читать всё её содержимое, а затем в скаде работать только с нужной строкой.
