Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1490443 раз)
emoxristov
« Ответ #945 : 26 Октября 2018, 17:04:47 »
Как использовать Scada для Tablet. Какая операционная система должна быть установлена.
Тот, с каким он работает ?
https://www.youtube.com/watch?v=FxmF7wFM9Ic&t=6s
Можна работать с этим:
« Изменён: 26 Октября 2018, 17:12:33 от emoxristov »
« Ответ #946 : 26 Октября 2018, 18:10:27 »
emoxristov, можно работать с Windows 7, 8 или 10.
Да, можно, но мы бы рекомендовали не меньше 2 GB RAM.
« Изменён: 26 Октября 2018, 18:12:31 от Simple-Scada »
emoxristov
« Ответ #947 : 31 Октября 2018, 20:18:51 »
Администратор пришлите мне по электронной почте ссылку  версии 2.0.0.0 (beta 7) от 13.03.2016
Мне действительно нужна эта версия.
emoxristov@abv.bg
« Ответ #948 : 31 Октября 2018, 22:30:03 »
emoxristov, это beta-версия, она не существует уже больше года. Открыть проект beta-версии невозможно.
Rinat
« Ответ #949 : 01 Ноября 2018, 13:42:28 »
Здравствуйте, столкнулся с проблемой запуска клиента на Win 10. Кнопки запуска, о программе и выхода не активны. Устанавливаю только клиентскую часть (не демонстрационная часть). Что делать, куда капать?
« Ответ #950 : 01 Ноября 2018, 13:50:36 »
У Вас к ПК подключен один монитор, или несколько?
Клиент запускаете во весь экран, или в окне?
Вы уверены, что на ПК установлен актуальный видеодрайвер? При необходимости скачайте с официального сайта производителя видеокарты драйвер и установите его.
Rinat
« Ответ #951 : 02 Ноября 2018, 05:33:52 »
Один монитор, но огромный. Запускаю в окне. Драйвер актуальный... В связке с DameWare Mini Remote Control может не работать?
« Изменён: 07 Ноября 2018, 10:52:48 от Simple-Scada »
« Ответ #952 : 02 Ноября 2018, 14:50:13 »
Возможно, зависит от того, как DameWare перехватывает события кликов мышью. Тестировали пока только с TeamViewer, с ним проблем не возникало. Есть возможность временно отключить DameWare и проверить проходят ли клики?
Rinat
« Ответ #953 : 06 Ноября 2018, 07:22:21 »
Ходил по месту, то же самое. Не активны все кнопки. Может проблема с win10? Принципиально ли копировать только папку с картинками вместе с папкой проект? И будут ли такие косяки из за того что я скопировал их в обе папки скады?
« Изменён: 07 Ноября 2018, 10:52:41 от Simple-Scada »
« Ответ #954 : 07 Ноября 2018, 10:49:17 »
Проверили на Win 10 с установленной DameWare - все работает без проблем. В предыдущем сообщении Вы писали, что на ПК используется большой монитор - возможно на данном ПК установлено ПО для разделения экрана на несколько частей, которое может влиять на координаты окна скады. Либо установлено какое-то другое ПО перехватывающее клики мыши или влияющее на позиционирование окна скады.
Если Вы говорите о копировании на ПК-клиент, то при добавлении в проект новых изображений их нужно скопировать на ПК-клиенты в папку "\Simple-Scada\Pictures" или целиком скопировать папку "Pictures" с сервера на клиенты. При этом, папку с проектом копировать на клиенты не требуется. Если Вы ведете разработку проекта на одном ПК, а затем переносите его на ПК-сервер, то необходимо копировать на ПК-сервер папку с проектом и папку "Pictures".
« Изменён: 07 Ноября 2018, 10:52:03 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #955 : 12 Ноября 2018, 09:08:25 »
Вопросы по объекту "Поле" TM_Field:
1) Если прописать какой-нибудь скрипт на событие OnClik, то при нажатии кнопки мыши по полю этот скрипт выполнится один раз. Если еще раз нажать по этому полю, то скрипт больше не выполнится, пока поле не потеряет фокус и снова не получит его.
2) Если "Поле" TM_Field используется только для вывода значения переменной, то я перевожу свойство "Доступен" в false, чтобы пользователь случайно не изменил его, но при этом у поля перестают работать скрипты по событию (OnClick к примеру). Как выйти из этой ситуации?
« Ответ #956 : 12 Ноября 2018, 15:06:39 »
Верно, когда ввод уже начат, клики в поле будут работать на установку позиции курсора в текст. Возможно стоит разместить рядом с Полем другой компонент, например Кнопку и выполнять скрипт по клику на кнопку.
В ближайшем обновлении для решения этой проблемы добавим компоненту Поле отдельное свойство "Разрешить ввод". Тогда можно будет оставить компонент доступным, но ввод запретить. Т.е. скрипты по клику будут выполняться всегда, но ввод будет запрещён.
« Изменён: 12 Ноября 2018, 15:07:18 от Simple-Scada »
kolya_asu
« Ответ #957 : 12 Ноября 2018, 23:51:04 »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли возможность в данной скаде регистрировать фазы работы установок, как например польской скаде ASIX. Фото прилагаю.
kolya_asu
« Ответ #958 : 13 Ноября 2018, 02:57:03 »
Еще такой вопрос. Есть ли здесь возможность создать свой элемент чтобы и у него были все настройки как у встроенных, например заслонка. В скаде только один вид заслонки (клапана), мне например нужен трех ходовой клапан с видимым  переключением трубопроводов (см. фото).  Пока я смог сделать так -  два отдельных .ПНЖ рисунка, наложить один на другого и скрывать один из них по "ОНДатаЧейнж". Можно было бы и смериться с таким способом, но когда нужно редактировать мнемосхему или изменить разрешение проекта, то эти все  рисунки нужно вновь перетягивать и налаживать сверх точно один поверх другого рисунка. Это очень не удобно. МОжет я не так то что-то делаю? Подскажите пожалуйста.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #959 : 13 Ноября 2018, 04:10:12 »
Кнопка мне не пойдет, потому что по нажатию мне нужно менять цвет рамки Поля используя Sender. Но, учитывая следующее:
Как будет вести себя повторное событие OnClick по Полю, у которого будет отключено свойство "Разрешить ввод"? Ведь позицию курсора в поле уже не нужно будет менять.
« Изменён: 13 Ноября 2018, 10:47:36 от Simple_Scada »
