Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470623 раз)
« Ответ #600 : 21 Июня 2017, 10:48:31 »
на КНС ставите OPC сервера под 485. SS может работать с удаленными ОРС серверами, потому СС ставим одну и прикручиваем к 3-м ОРС на одном сервере в диспетчерской (+ резерв). Клиент с определенными правами у диспетчера и операторов. ВСЕ. Можно (если очень хоцца), поставить еще и операторам сервера, если есть вероятность выхода из строя сети, а система в таком виде может работать, вообще. Опять-же, т.к. параметров не много, а скада нужна больше для мониторинга, то можно им и демо поставить на 64 тега, чтобы с ключами не сражаться.
« Ответ #601 : 21 Июня 2017, 14:53:58 »
Огромная просьба к разработчикам. Очень нужна такая фишка как "глобальный поиск". Если есть некая переменная, то хотелось бы видеть список объектов (на наких странцах/окнах), и скриптов (строка) где она используется.
Например сейчас у меня есть баг в проекте (как обычно надо на вчера, а объект рабочий, потому гоним без проверок), где переменная в результате некоего действия скидывается в 0, причем логика сего действа не понятна. Баг наверняка мой, и наверняка я где-то скопировал элемент управления и не поменял ему эту переменную, что и приводит к выполнению скрипта не с тем параметром у сендера, или не того скрипта, и собсно такому результату, а перекапывать 100500 страниц и окон нереально утомительно.
« Изменён: 21 Июня 2017, 14:57:38 от Teodor »
Victor_P.
« Ответ #602 : 21 Июня 2017, 15:11:09 »
...хотелось бы видеть список объектов (на наких странцах/окнах), и скриптов (строка) где она используется.
Поддерживаю просьбу.
« Ответ #603 : 22 Июня 2017, 09:16:08 »
Добрый день подскажите в будущем будете использовать такую архитектуру сети, у клиента например в SS иметь возможность отображать три объекта где установлены сервера
Нет, пока не планируем. Правильнее всего (и значительно дешевле) использовать один сервер, который подключен к множеству станций и к нему уже подключать клиентов. Как и описал Teodor, можно создать три отдельных проекта при необходимости и подключаться к удаленных OPC-серверам (для этого требуется настроить DCOM). Если использовать один сервер невозможно, то остается только вариант с использованием трёх отдельных серверов и трёх отдельных клиентов, т.е. на клиентской стороне должно быть три компьютера.
Кстати, о окнах... А насколько сложно изобразить элемент "панель"?
Обязательно добавим панель, а также возможности группировки объектов.
Эту функцию добавим уже в ближайшем обновлении.
TeNQ
« Ответ #604 : 23 Июня 2017, 09:54:04 »
Можно ли добавить функцию Find&Replace в пределах скрипта?
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #605 : 23 Июня 2017, 09:57:00 »
поддержу, очень не хватает
« Ответ #606 : 23 Июня 2017, 10:03:10 »
Кому чего нехватает :) Мне например в тех-же целях не хватает Alt+выделение для выделения прямоугольных областей в тексте и частичной отмены выбора в редакторе графики.
« Ответ #607 : 24 Июня 2017, 09:56:45 »
Да, добавим.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #608 : 30 Июня 2017, 12:23:06 »
Нельзя из скриптов назначить "Переменную доступа" к объекту "Уровень" типа TM_Level.
Можете добавить?
« Ответ #609 : 30 Июня 2017, 20:50:12 »
Миханик, добавим такую возможность.
« Ответ #610 : 30 Июня 2017, 21:45:17 »
Добрый вечер.
Ребята, а Вы могли бы чуть увеличить кнопку закрытия окна. Ну или добавить на панель большую кнопку "закрыть отчет"
Уж очень не удобно на сенсорном экране.
« Ответ #611 : 01 Июля 2017, 09:22:28 »
Да, можно увеличить. Сделаем кнопку закрытия как у стандартного окна Windows.
« Ответ #612 : 01 Июля 2017, 21:40:25 »
Уважаемые, подскажите пожалуйста как в отчетах отнять значения одного столбца от другого?
Или это лучше делать в SQL запросе?
« Изменён: 01 Июля 2017, 21:48:43 от deldemo »
« Ответ #613 : 01 Июля 2017, 22:04:50 »
И еще вопрос по отчетам.
Можно, как то, сделать что бы панель "переменные " можно было скрывать или изменять размер?
Не всегда под рукой Full HD монитор, а на 4:3 (1280х1024) не совсем удобно получается.
« Ответ #614 : 03 Июля 2017, 09:17:16 »
Очень просто, поставьте в бэнд компонент "Текст" (или редактируйте уже существующую ячейку), затем дважды кликните его и в открывшемся окне, в разделе "Выражение" в фигурных скобках введите нужную формулу. См. пример во вложении.
Добавим такую возможность.
« Изменён: 03 Июля 2017, 09:28:10 от Simple-Scada »
