Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1411336 раз)
« Ответ #405 : 14 Января 2017, 17:59:52 »
https://www.youtube.com/watch?v=EBW28HD2bcg&feature=youtu.be
очень хотелось бы такого не наблюдать максимально быстро.
- при вводе параметра в инспекторе надо ткнуть ентер, либо мышью на другой параметр. Если сразу тыкнуть на другой объект, то изменения параметра не сохранятся.
« Изменён: 14 Января 2017, 18:13:14 от Teodor »
« Ответ #406 : 14 Января 2017, 18:04:16 »
Чтобы такого не наблюдать нужно установить нормальный драйвер на видеокарту или попробовать сменить в Options.exe тип рендера. У Вас FPS 4-8 - установите/обновите драйвер и все станет работать быстро и плавно.
« Изменён: 14 Января 2017, 18:20:00 от Simple_Scada »
« Ответ #407 : 14 Января 2017, 18:14:54 »
Сразу не заметил что Вы используете VirtualBox - здесь можете прочесть как установить компоненты Direct3D для VirtualBox.
« Ответ #408 : 14 Января 2017, 18:26:50 »
Колебания гасит прокручивание скрола вниз...
« Ответ #409 : 14 Января 2017, 18:35:52 »
Не важно какие действия гасят колебания - в чем проблема и как ее решить Вам написали. Вы думаете, что такая картина наблюдается у всех? Посмотрите на видео как все работает в нормальном режиме.
« Ответ #410 : 14 Января 2017, 19:35:18 »
Красивый ход с показыванием как должно быть... Если бы я так сделал на заводе, заявив что несколько тонн продукта рассыпало по цеху и поломало кучку оборудования вместо того чтобы корректно отработать внештатку, потому что в нормальном режиме так быть не должно, а у других так обычно не бывает, то, боюсь я в лучшем случае был бы уволен. %)
Теперь от лирики к делу. Поменял дрова как в ФАКе, видяха и правда на ВМ поменялась на чото другое. Но на фпс и брыкания это не мильно повлияло. Дальше 7-9 и дергается. Мало того, визуально картинка стала угловатее (это не важно вообще).  При переключении в GL фпс падает до 2-3 и тормозит шотопесец.
Какие еще есть варианты? Поменять сервер? Не выйдет, клиент будет против.
« Ответ #411 : 14 Января 2017, 21:25:57 »
Сравнение с обработкой внештатных ситуаций здесь неуместна. Любое ПО имеет определённые требования к производительности ПК. На видео виден FPS от 4 до 9 кадров/сек, который говорит о том, что программа не работает в нормальном режиме (не успевает перерисовывать кадры с достаточной частотой) и причинами могут быть:
  • устаревший или несоответствующий драйвер на видеокарту;
  • видеокарта, или другие комплектующие компьютера не соответствуют минимальным системным требованиям Simple-Scada 2 (описаны здесь в нижней части страницы);
  • компьютер чрезмерно нагружен другими приложениями во время работы скады;
« Изменён: 14 Января 2017, 21:26:45 от Simple-Scada »
sa_mut
« Ответ #412 : 15 Января 2017, 22:27:13 »
Благодарю команду Simple-Scada за качественный продукт. В настоящий момент только начинаю работать со SCADA системами. Ваш продукт очень легок, красив и удобен для понимания. В процессе знакомства возник сразу возник ряд вопрос-предложений по юзабилити:
1. при работе в эдиторе при прокладки трубопровода или линии последний проложенный участок нельзя отменить классическим CTRL+Z. Именно отменить в процессе прокладки. Было бы очень удобно.
2. при выделении нескольких объектов, было бы здорово, если бы появлялось стандартное меню выравнивание и распределение объектов.
Работу данных паттернов можно посмотреть в любом графическом редакторе (MS Visio, Adobe Illustrator).
и еще такой вопрос по работе самой системы:
1. планируется-ли поддержка видео с IP камер?
2. планируется ли доступ по web-интерфесу или клиенты для ios и android. В Вашем примере с планшетом все же наименее распространенная операционная система (Win) для мобильных устройств.
Еще раз хочу поблагодарить за проделанную работу и вывод на рынок действительно нужного продукта. Так и хочется сказать Simpe-Scada. Simple Clever. (правда чехи из Skoda уже запатентовали этот слоган).
« Ответ #413 : 16 Января 2017, 09:46:46 »
sa_mut, спасибо за хороший отзыв. Описанные недочеты постараемся постепенно устранить по мере выхода обновлений скады.
К сожалению, пока не планируется и остается только использовать сторонние приложения для вывода видеопотока.
Да, в этом году планируем закончить разработку Web-клиента. Соответственно будет возможна работа в любых ОС. Это одна из главных задач на 2017 год. Точный срок окончания разработки трудно предсказать.
« Изменён: 16 Января 2017, 09:47:46 от Simple-Scada »
« Ответ #414 : 16 Января 2017, 13:20:23 »
Teodor, по поводу драйверов: отправили Вам письмо на e-mail, чтобы не забивать тему лишними сообщениями.
Pavell
« Ответ #415 : 18 Января 2017, 06:35:19 »
Всю тему не читал.. может быть уже предлагали.
-При копировании объекта чтобы копировалось его имя и добавлялась цифра в конце. Например сейчас если я копирую картинку с присвоенным именем ImageLamp, то получается картинка с именем например Image8, а хотелось чтобы ImageLamp1.
-Если можно добавить какой нибудь контейнер для объектов, чтобы можно было менять свойство например видимости сразу у группы объектов.
« Ответ #416 : 18 Января 2017, 18:22:30 »
Pavell, с именованием обдумаем, группировку и т.п. обязательно сделаем.
TeNQ
« Ответ #417 : 18 Января 2017, 20:57:43 »
Можно ли сделать функцию вывода в строку сообщений и журнал сообщений вроде - ХочуВывестиСообщение ('сообщение', X), где X - это тип сообщения (предупреждение, авария и тд.)? Сейчас есть возможность вывести только фиксированное сообщение, а иногда нужно вывести сформированное по факту (с указанием времени).
И вопрос по элементу Таблица, а конкретнее по ячейке таблицы(TM_TableCell). Сейчас для ячеек не предусмотрено событий. У элемента Поле есть стандартные OnDataChange и т.д., а у ячейки таблицы пока ничего нет. Это будет меняться или так задумано?
« Изменён: 18 Января 2017, 21:36:08 от TeNQ »
« Ответ #418 : 19 Января 2017, 09:22:58 »
Да, можно сделать. Но такие сообщения будут видны только в группах: "Неподтвержденные" и "Все сообщения", т.к. у них не будет своего уникального идентификатора.
Так задумано. Иначе пришлось бы хранить дополнительную информацию о скрипте для каждой ячейки таблицы (включая статические ячейки). "Идея" этого компонента в том, чтобы сделать его максимально легким и достаточно функциональным. Получается такой "экономный" компонент. Хотя доработка Таблицы планируется. А именно: загрузка в таблицу из БД, вставка таблицы в БД и возможность читать свойства ячеек таблицы по номеру ячейки (сейчас свойства ячеек недоступны из скриптов).
TeNQ
« Ответ #419 : 19 Января 2017, 14:52:11 »
Пойдет.
По таблице. Можно ли сделать тогда универсальный скрипт, относящийся к таблице? Такой, что когда произойдет изменение в какой-либо ячейке таблицы, вызовется этот скрипт и через него (Sender) можно будет выделить объект TM_TableCell ячейки в которой произошло изменение. А через этот объект определить в какой колонке и строке находится ячейка в таблице (индексы).  Если такое возможно, то получится замена кучи скриптов OnDataChange каждой ячейки и функционал не потеряется.
И еще, сейчас столкнулся с забавной ситуацией. Я привязал виртуальную переменную к выводу сообщения. Так как вирт. переменная при запуске проекта получает значение 0, то я естественно получил сообщение со значением 0 на старте. Я создал скрипт - "Запуск проекта". Инициализировал в нем вирт. переменную. Запустил проект. И все равно получил сообщение со значением 0, а потом уже второе сообщение - с тем значением, с которым я его инициализировал. Т.е. если вы используете вирт. переменную для вывода сообщений, то вам не отвертеться от вывода ложных сообщений с 0 значением на старте проекта.
