Автор Тема: Web-клиент: ошибки  (Прочитано 10884 раз)
inova
Web-клиент: ошибки
« : 28 Марта 2018, 21:48:54 »
1) В стандартном демо-проекте,  запущенном в web-режиме, не отображается кнопка вызова трендов. можно проверить здесь https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo. На локальной машине ситуация такая же
2) Не меняется цветовая схема в web-клиенте, если на закладке скрипты/простые скрипты изменить схему. При этом в обычном клиенте цветовая схема меняется
Re: Web-клиент: ошибки
« Ответ #1 : 29 Марта 2018, 09:35:28 »
1. Это не ошибка. На данный момент отсутствует возможность просмотра архивных трендов. Этот функционал сейчас находится в разработке.
2. Смена цветовой схемы проекта на web-клиентах не поддерживается. Возможно, в дальнейшем такой функционал появится.
С другими ограничениями при использовании доступа через web можно ознакомиться здесь.
Nikso
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 06:37:14 »
После непродолжительной работы с веб клиентом перестаёт работать управление.
Отсутствует реакция на действие мыши на объектах (нажатие, наведение, редактирование полей, не раскрывается календарь и т.д.). При этом вкладки переключать можно.
Повторяемость проблемы не систематическая. То работает то нет.
В проекте в настройках выбран Web-доступ с управлением. Версия 2.9.1
При работе обычного клиента все события отрабатываются без замечаний.
« Ответ #3 : 31 Мая 2018, 10:11:48 »
Можете выслать текущую версию проекта на почту тех. поддержки для тестов?
Nikso
« Ответ #4 : 31 Мая 2018, 12:28:40 »
Выслал
« Ответ #5 : 01 Июня 2018, 21:55:12 »
Nikso, спасибо за проект, опубликовали обновление до версии 2.2.9.2. В нём исправили несколько проблем из-за которых web-страница могла не загрузится или содержать ошибки. Просьба обновиться и проверить на наличие той же проблемы. Сообщите нам, если проблема повторится.
Nikso
« Ответ #6 : 04 Июня 2018, 11:03:53 »
Здравствуйте. На текущий момент почти всё работает (объект "текст" по прежнему не реагирует на событие OnClick). В стандартном клиенте реакция есть.
Пока буду тестировать дальше.
« Ответ #7 : 05 Июня 2018, 11:07:25 »
В ближайшем обновлении будет работать.
elek72
« Ответ #8 : 20 Июля 2018, 14:42:53 »
v.2.2.9.2
1. Графические  артефакты (см вложение).
2. Диалоговое окно подтверждения действия не появляется, (web доступ с управлением) кнопка срабатывает сразу.
« Изменён: 20 Июля 2018, 14:53:06 от elek72 »
« Ответ #9 : 20 Июля 2018, 14:55:21 »
На приведённом скрине из неправильного отображения только иконки на кнопках. Добавим недостающие иконки в web в будущем. Цветные рамки вокруг изображений в web - это не артефакты, а корректное отображение. Все современные браузеры не поддерживают смену цвета у .png изображений, поэтому вместо смены цвета меняется цвет фона, что описано здесь.
2. Диалоговое окно подтверждения действия не появляется.
Также добавим в будущем.
elek72
« Ответ #10 : 20 Июля 2018, 16:15:31 »
Так же датчик на скрине сверху слева "Tнар.воздуха" повернут на 180 град.
Как я понял так же не отображается анимация - не вращается вентилятор, не мигают лампы.
« Изменён: 20 Июля 2018, 16:17:07 от elek72 »
« Ответ #11 : 20 Июля 2018, 16:18:14 »
Можно ли получить текущую версию проекта для проверки на support@simple-scada.com? В ближайшее время будем публиковать очередное обновление, возможно успеем внести исправления перед этим.
« Ответ #12 : 31 Июля 2018, 09:58:11 »
elek72, спасибо за проект, в версии 2.3.0 исправили указанные проблемы.
