Автор Тема: Запись в теги с маcштабированием  (Прочитано 7930 раз)
AndreiKov
« : 18 Января 2018, 13:26:10 »
Некорректно применяется масштабирование при записи в теги с целочисленным типом данных.
Например, есть тег типа WORD с масштабированием из 0-100 в 0-10. При чтении значения корректно делятся на 10, т.е. при чтении из устройства 34 тег будет равен 3.4, но если записать в этот тег те же 3.4, то в контроллер придёт 30.
P.S. А если записывать из интерфейса самого arOPC, то при записи 3,4(разделитель запятая)  в контроллер придёт 30, а при записи 3.4(разделитель точка) тег станет равен 1, и в контроллер придёт 10.
« Изменён: 18 Января 2018, 13:37:13 от AndreiKov »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Запись в теги с маcштабированием
« Ответ #1 : 18 Января 2018, 14:06:31 »
Вы правы, есть ошибка.
Приношу свои извинения, в ближайшее время будет сделано обновление.
Айрат
« Ответ #2 : 18 Января 2018, 14:28:07 »
AndreiKov, Вы можете отключить масштабирование в arOPC и использовать масштабирование средствами скады. После импорта тега с OPC-сервера достаточно задать сдвиг запятой равный "-1", или включить режим масштабирования в 0-10.
« Изменён: 18 Января 2018, 14:29:16 от Simple-Scada »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 18 Января 2018, 20:52:40 »
Ошибка исправлена, с сайта можно скачать новую версию.
Айрат
AndreiKov
« Ответ #4 : 18 Января 2018, 22:27:27 »
Оперативно, спасибо.
