Автор Тема: Импорт/экспорт тегов и сообщений  (Прочитано 2595 раз)
Saveliy
« : 15 Января 2018, 03:11:30 »
Вопрос по тегам.
Возможно ли изменить параметры уже созданных тегов при импорте из CSV или OPC?
Пытался экспортировать в CSV, менять значение некоторых полей, например, адрес или время опроса, но при обратном импорте редактор их игнорирует (0 новых переменных из N).
При импорте с OPC сервера, даже, если название переменной осталось прежним, но новый адрес (например, изменено имя узла), создаются новые переменные, без предложения выбора действий.
Соответственно, если предварительно удалить переменные, а потом импортировать, то слетают все привязки.
Может быть есть какая-то возможность экспорта/импорта включая поле ID? Как я понимаю, тогда можно было бы свободно менять даже имена переменных без потери привязок?
Вопрос по сообщениям.
Возможно ли экспортировать/импортировать сообщения?
В целом встроенный редактор и возможности группировки выглядят удобно. Но не разобрался как реализовать следующий сценарий:
У объекта мотор есть несколько аварийных сообщений, например, 10 (не запустился, не остановился, самопроизвольная остановка, авария частотного преобразователя и т.д.).
Моторов тоже много, например, Силос1.Шнек, ДозаторВоды.Насос и т.д.
Обычно сообщения должны состоять из двух частей, чтобы было понятно, что сломалось и какая неисправность. Пример,
«Силос1.Шнек. Авария частотного преобразователя».
Но не нашел у объекта Message подходящего поля для названия. И имя самого Message нигде далее не фигурирует.
Таких сообщений набирается тысячи, но, в Excel не так сложно массово отредактировать, имея поля тега, бита и базового сообщения. Хотя удобнее базовая строка для объекта Message.
Буду рад, если уже есть доступный способ реализовать похожую функцию.
Заранее спасибо.
Re: Импорт/экспорт тегов и сообщений
« Ответ #1 : 15 Января 2018, 14:52:05 »
Если необходимо, чтобы совпадающие по имени переменные обновили свои свойства, то при импорте из CSV файла нужно нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу "Shift" на клавиатуре. Для удобства, в окошке импорта имеется подсказка(см. вложение).
Такой возможности пока нет.
Если все аварии мотора передаются через одну переменную(например 1-не запустился, 2 - не остановился и т.д. ), то можно создать одно сообщение и добавить ему необходимое количество состояний(см. скриншот во вложении). Затем, можно выделить сообщение и дублировать его нажав кнопку "Дублировать" или сочетание клавиш Ctrl+D. Будет создана копия сообщения, у которого можно изменить текст состояний сообщения и связать его с переменной следующего объекта. На данный момент добавлять сообщения через редактор сообщений можно только таким способом.
Saveliy
« Ответ #2 : 15 Января 2018, 16:16:26 »
Спасибо за оперативные ответы!
Буду внимательнее читать подсказки
