Автор Тема: Функция delay  (Прочитано 10334 раз)
mepexa
Функция delay
« : 05 Января 2018, 14:31:25 »
Здравствуйте. Как организовать функцию "delay" ?
« Изменён: 21 Апреля 2018, 11:26:55 от Simple-Scada »
Re: функция delay
« Ответ #1 : 05 Января 2018, 23:38:06 »
Здравствуйте. Процедура delay в скриптах не предусмотрена и задержки можно реализовать только на основе таймеров или событий.
UPD: начиная с версии 2.6.14.0 добавлена возможность запускать задержки через RunDelay.
« Изменён: 29 Августа 2024, 10:33:47 от Simple-Scada »
AutoCY
Re: функция delay
« Ответ #2 : 09 Января 2018, 12:45:23 »
Необходимо сделать задержку для обнуления переменной - а. Написал следующий код (в упрощенной форме):
if  btn = true then
   TimerStart(vrTime_1, 0);  //Включение и выключение таймера. Эта часть работает.
if    vrTime_1.AsDateTime > 5000 then
      a.Value := 0;//Т.е. при vrTime_1 > 5 сек должно произойти обнуление переменной а. Но обнуление не происходит.
По всей видимости не правильно выразил vrTime_1.AsDateTime > 5000?
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:35:57 от Simple-Scada »
Re: функция delay
« Ответ #3 : 09 Января 2018, 14:49:59 »
AutoCY
Возможно должно быть так
if    vrTime_1.AsDateTime > 5 then
Скрипт как я понял секундный, а значит значение в 5000 это примерно полтора часа
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:36:07 от Simple-Scada »
AutoCY
Re: функция delay
« Ответ #4 : 09 Января 2018, 15:03:42 »
      a.Value := 0;
День добрый! Да событие 1 s. Значение 5000 менял на разные (в том числе и 5). Пока получилось сделать так:
 if    vrTime_1.Value > ('00:00:05') then
         a.Value := 0;
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:36:33 от Simple-Scada »
Re: функция delay
« Ответ #5 : 10 Января 2018, 00:05:34 »
AutoCY, здравствуйте. Можно сделать на основе локальной переменной без использования таймерных функций и без внутренней переменной vrTime_1, вот пример секундного скрипта:
  aTimer: Byte;
  if aTimer < 5 then
    aTimer := aTimer + 1;  // каждую секунду увеличиваем счетчик на 1
    if aTimer = 5 then     // если прошло 5 секунд
      a.Value := 0;        // то обнуляем переменную
Т.е. идёт отсчет с нуля до 5, каждую секунду. На пятой секунде выполняется обнуление переменной "а". Такой таймер срабатывает только один раз. Если нужно другое поведение таймера, то опишите его, мы изменим пример.
Если рассматривать приведённый Вами пример, то переменная vrTime_1 имеет тип DateTime и проверять время нужно при помощи функций для работы с датой/временем. Например:
if  btn = true then
  TimerStart(vrTime_1, 0);  // включение и выключение таймера. Эта часть работает.
if SecondsBetween(vrTime_1.AsDateTime, 0) > 5 then
  a.Value := 0;
Но учитывайте, что в Вашем примере запись нуля в переменную "a" происходит каждую секунду, если таймер больше 5 секунд. Может быть нужно предусмотреть остановку таймера, например:
if  btn = true then
  a.Value := 0;
  TimerReset(vrTime_1);
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:36:50 от Simple-Scada »
AutoCY
Re: функция delay
« Ответ #6 : 10 Января 2018, 11:00:13 »
Simple-Scada, последний пример наиболее подходит к поставленной задаче, т.к. выполнение этого скрипта будет происходить не по нажатию кнопки, а в связи с выполнением определенных условий. Большое спасибо за науку!  :)
terrabit
Re: функция delay
« Ответ #7 : 10 Апреля 2018, 14:22:21 »
Пытался повторить описанные выше примеры, почему-то не получилось - сообщение не формируется. Вот весь код моего скрипта типа "Прошла секунда":
//если пришла авария связи
if Svyaz_s_PDU_1_1.Value <> 1 then
if SecondsBetween(vrTime_1.AsDateTime, 0) > 120 then
    AddMessage(Now, mkAlarm, 'Нет связи с PDU 1.1', True, True);
    text63.Text := 'connect alarm';
суть такая - если значение переменной Svyaz_s_PDU_1_1.Value стало не равно 1, нужно подождать 120 секунд, потом сформировать аварийное сообщение. Если за это время авария ушла, то нужно сбросить счётчик времени и при новом возникновении аварии заново его запустить.
Буду очень благодарен за помощь
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:37:06 от Simple-Scada »
Re: функция delay
« Ответ #8 : 12 Апреля 2018, 10:31:33 »
У Вас таймер запускается снова и снова (с нуля), когда срабатывает условие "if Svyaz_s_PDU_1_1.Value <> 1 then". А нужно запускать таймер только если он не запущен. Т.е. вот так:
    if TimerGetState(vrTime_1) <> 1 then
  end else
  if TimerGetState(vrTime_1) = 1 then
    if SecondsBetween(vrTime_1.AsDateTime, 0) > 30 then
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:37:12 от Simple-Scada »
terrabit
Re: функция delay
« Ответ #9 : 18 Апреля 2018, 14:10:27 »
Огромное спасибо, всё работает!
