Автор Тема: Глобальный сбор данных.  (Прочитано 2713 раз)
Pavell
« : 16 Ноября 2017, 16:11:37 »
К примеру есть 10 похожих объектов. На каждом установлена Simple Scada. Как получить сводную информацию по объектам на компе главного руководителя?
Сделать клиент для подключения к нескольким серверам похоже нельзя.
Если каждый объект будет отправлять отчеты, то нужно будет вручную их в один объединять?
Вы обдумывали подобное решение?
Re: Глобальный сбор данных.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2017, 23:39:26 »
Обычно для решения подобных задач используется клиент-серверная архитектура скады, когда устанавливается один сервер скады который читает данные всех объектов, выполняет архивацию, скрипты и т.д. Клиенты подключаются к серверу и просматривают необходимые данные. В Simple-Scada можно ограничить доступ одних клиентов к данным предназначенным для других клиентов. Есть два варианта:
  • Создать один общий проект и при помощи системы прав создать разных пользователей для каждого клиента. Далее у каждого пользователя открыть доступ только в разрешенным ему страницам;
  • В Simple-Scada 2 на сервере можно запустить сразу несколько разных проектов. Соответственно можно разработать несколько отдельных проектов и каждый клиент будет подключаться к своему проекту. Сервер скады при этом будет один.
Первый вариант лучше тем, что позволяет работать с любыми данными. Все данные объединены в одном проекте и соответственно не возникнет никаких проблем с выводом отчета по всем объектам сразу, или по каким-то отдельным объектам. Второй вариант также подходит, но база данных с архивными данными будет у каждого проекта своя и для формирования отчета по всем объектам - придется делать выборки из разных БД в один отчет.
Такой подход как Вы описали используется крайне редко, т.к. если объектов 10, то и цена будет в 10 раз дороже (ведь придется приобрести 10 серверов скады). Плюс проблемы с объединением данных и т.п. У Вас объекты полностью отделены друг от друга и находятся в разных сетях?
« Изменён: 16 Ноября 2017, 23:40:58 от Simple-Scada »
Pavell
« Ответ #2 : 17 Ноября 2017, 09:16:01 »
вообще объектов 15 :) по поводу цены понятно и предварительно закладывалась покупка сервера скады на каждый объект.
объекты полностью отделены друг от друга и географически находятся в разных местах и часто имеют не очень стабильный мобильный интернет.
Сейчас часть тех. процесса регистрируется ASC Manager
там с синхронизацией все норм - данные с устройства собираются в локальную базу, которая по мере появления интернета синхронизируется с облачной базой и в результате доступна всем заинтересованным людям, но проблема в том, что мы не можем расширять , модифицировать систему, получать удобные отчеты, подключать дополнительные устройства.
ну не знаю. по сути это довольно большой рынок буровых компаний т.к. там отдельные буровые бригады в разных местах и информацию по которым надо анализировать в одном месте. и с деньгами там все норм)
« Изменён: 17 Ноября 2017, 09:27:57 от Pavell »
Pavell
« Ответ #3 : 17 Ноября 2017, 18:22:50 »
я понял пока для таких условий Simple Scada не подходит.(
почему-то мне казалось сначала, что можно решить подобную задачу и закладывалась именно Simple Scada.
теперь надо судорожно искать что подойдет)
