Мигающая лампочка
Автор shev65, 26 марта 2015, 08:56:53
shev65
Можно ли средствами Simpl-Scada, реализовать мигающую лампочку?
Пытался мигать изменяя значение тега, не устроило, мигания хаотичные.
Пробовал использовать анимацию лампочки, почему то не получилось, возможно что то делаю не так.
Получилась анимация - красиво!
Вчера до поздна сидел- тупанул.
Сборник анимировать можно? Я его использую как фон для конвейеров и шнеков.
Как раз хотели отправить Вам пример. Отлично, что все получилось. Сборник таким способом анимировать не получится, так как он состоит из нескольких изображений(верх, центр, низ). Можно только сделать скриншот сборника нужного размера и на его основе сделать анимацию.
Andrey1883
Собирался ответ с примером отправить))а не успел!!  :)
shev65
Спасибо откликнувшимся  :)
Запустил несколько лампочек в программе, визуальная какафония получилась  :)
Синхронизировать лампочки можно как либо?
При запуске оборудования, мигающих лампочек, будет штук тридцать, даже боюсь представить что будет,
если их не синхронизировать
Andrey1883
#4
одинаковая скорость анимации не помогает?
И значение Кадр должно быть одинаковым для всех лампочек))
shev65
#5
скорость одинаковая, пробовал в кадрах разные значения выставлять на всяк случай. не помогло!
Думаю без вмешательства разработчиков не победить 8)
значения в кадре себя как то странно ведут.
прописую значение, а оно меняется на другое.
в хелпе подробностей на эту тему нет помоему. щас гляну еще раз
Andrey1883
Для вентиляторов у меня прокатило  :) три вентилятора вращаются одновременно с одинаковой скоростью)
shev65
#7
может потому что их там много 8 штук (в одном рисунке), а у меня всего две лампочки ( вернее одна лампочка и пустое поле).
Если у тебя есть с большим количеством лампочек файл, скинь, если нет - попробую нарисовать
Andrey1883
хм...интересная штука получается....никак мне не заставить их одновременно мигать....вставляю лампочку (нарисовал в пейнт), задаю скорость анимации 50 кадр 1...копирую/вставляю (например 6 в ряд)  - в результате у каждой лампочки разный кадр...при попытке поставить всем первый - ничего не выходит...у некоторых 1 у других может быть 2  и мигают не синхронно..максимум что удалось 3 одновременно...и то танцы с бубном ))
Andrey1883
#9
я понял почему так происходит...когда лампа мигает - переключаются кадры, а я, пытаясь посмотреть свойство объекта, просто не всегда попадаю в нужный кадр - поэтому каждый раз и вижу разный кадр в свойствах и пытаясь поправить - ничего не выходит...значит нужно применять изменение свойств одновременно всем лампам, но такого нет...
shev65
Заставил 4 лампочко мигать одновременно, подбирал кадры (сами перескакивают)
Причем если вставляю новые лампочки - синхронизируется, правда небольшая задержка присутствует,
если лампочку копирую- вставляю, не получается синхронности
Andrey1883
Цитата: shev65 от 26 марта 2015, 11:19:45подбирал кадры (сами перескакивают)
А почему перескакивают - предположение высказал выше :) ...тут просто надо ввести групповые свойства для одинаковых объектов...тогда, думаю, все нормально будет
shev65
Помоему разобрался.
Надо применить значение лампочки, синхронно с другими.
Правда рука твердой должна быть :)
shev65
Тоже так думаю
Andrey1883
Тогда предлагаю такой вариант....Уважаемые разработчики!!введите пожалуйста групповые свойства, а именно КАДР  и СКОРОСТЬ АНИМАЦИИ для одинаковых объектов....Например имеется 6 лампочек и мне необходимо обеспечить синхронное мигание...я выделяю все 6 и появляется дополнительная строчка в меню Групповые свойства объектов или остается все также, как для одиночного объекта, но значения кадр и скорость можно присвоить всем объектам одновременно....на данном этапе свойства группы объектов не видны...при этом, если я захочу поменять вышеуказанные параметры для какого-нибудь одного объекта, я просто выделяю его и меняю, допустим скорость анимации, и вуаля...5 лампочек мигают синхронно, одна нет  :)как-то так...
