Автор Тема: Группировка в отчетах  (Прочитано 5888 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« : 20 Октября 2017, 05:25:23 »
На скриншотах приведены параметры по Bandam: группы и заголовок данных.
В отчете поле группировки располагается ниже заголовка данных (третий скриншот), а мне нужно наоборот.
Это как-нибудь можно сделать?
Re: Группировка в отчетах
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 09:20:35 »
Если мы правильно поняли задачу, то можно обойтись без Заголовка данных (HeaderДанные) переместив его содержимое в Заголовок группы (GroupHeaderBand1), после чего Заголовок данных можно удалить (см. скрипт во вложении). Таким образом каждая новая группа будет включать свой заголовок и шапку таблицы данных.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 10:13:43 »
Точно, что-то я об этом не подумал. Спасибо за совет.
Но на будущее: бэнд группа всегда размещается под заголовком данных?
« Ответ #3 : 20 Октября 2017, 10:20:42 »
Да, это обязательно условие. Т.к. заголовок данных это заголовок для всех данных, включая группы. Доп. информацию о порядке вывода бэндов можно найти здесь.
