Автор Тема: Помогите настроить arOPC на опрос.  (Прочитано 22253 раз)
Suse
« : 18 Октября 2017, 16:26:22 »
Привет! Помогите настроить опрос прибора ) Как то у меня не получается...вернее не могу понять,что куда прописать,чтоб заработало.
https://relsib.com/uploads/tiny/documents/passports/ivit_m_e.pdf
Вот ссылка ,спасибо! :(
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Помогите настроить arOPC на опрос.
« Ответ #1 : 19 Октября 2017, 19:32:56 »
Извините за задержку с ответом. Техническая неувязочка.
Приложил пример конфигурации для Ивита.
Для типов данных размером более одного регистра возможно надо будет поменять настройку у тега "Формат данных".
Так же в описании все адреса приведены в шестнадцатиричном формате, при конфигурировании их надо перевести в десятичный.
Айрат
Suse
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 05:50:01 »
Спасибо большое! Опробую! :)
Suse
« Ответ #3 : 23 Октября 2017, 15:47:30 »
 8) у меня вот что по адресам получилось...
Адреса чот не совпадают
« Изменён: 23 Октября 2017, 15:53:22 от Suse »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #4 : 23 Октября 2017, 16:42:17 »
В руководстве адреса даны в шестнадцатеричном виде.
В вашем случае:
Температура - 36 (0x24)
Влажность - 22 (0x16)
Режим нагрева - 38 (0x26)
Серийный номе - 4(0x04)
Айрат
Suse
« Ответ #5 : 24 Октября 2017, 08:35:50 »
Айрат , добрый день!
Ивит–М.E – Температура и влажность
Относительная влажность, RH% 0x0016 (Input Reg, Float Val)
Температура, град.C 0x0022 (Input Reg, Float Val)
Температура точки росы, град.C 0x0024 (Input Reg, Float Val)
Режим нагрева 0x0026 (Discrete inputs)
Ошибка датчика 0x0028 (Discrete inputs)
Наличие доп.датчика температуры 0x0035 (Discrete inputs)
Показания доп.датчика температуры, град.C 0x0029 (Input Reg, Float Val)
Suse
« Ответ #6 : 24 Октября 2017, 08:36:36 »
Почему Вы адрес взяли 36?   :(
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #7 : 24 Октября 2017, 12:16:21 »
Неточно выразился, параметр был температура точки росы, у него адрес 36.
У температуры получается 34.
Айрат
Suse
« Ответ #8 : 24 Октября 2017, 12:57:08 »
 :( Айрат ,там же 22 и 24 ? Или я не правильно считаю?
« Изменён: 24 Октября 2017, 13:42:46 от Simple_Scada »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #9 : 24 Октября 2017, 13:09:19 »
В шестнадцатеричной системе исчисления, OPC сервер в качестве входных данных принимает настройки в десятичной системе исчислений.
Те адреса что в инструкции надо пересчитать в десятичную и затем вбивать в настройках тега.
При пересчете 0x0022 получится 34, 0x0024 - 36
Айрат
Suse
« Ответ #10 : 24 Октября 2017, 14:11:56 »
 :'( тогда что он мне сейчас показывает  ;D
Я то думал про шестнацатиричную,но если даже так...прочему серийный номер задан адрес в 16-ной, показа верно!?  :D
« Изменён: 24 Октября 2017, 14:14:48 от Suse »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #11 : 24 Октября 2017, 15:55:10 »
Потому что адрес 4 в шестнадцатеричной системе совпадает с 4 в десятичной.
Пример какому числу в десятичной системе соответствует число в шестнадцатеричной:
0 = 0x00, 1 = 0x01, 2 = 0x02, 3 = 0x03, 4 = 0x04, 5 = 0x05, 6 = 0x06, 7 = 0x07, 8 = 0x08, 9 = 0x09. 10 = 0x0A, 11 = 0x0B, 12 = 0x0C, 13 = 0x0D, 14 = 0x0E, 15 = 0x0F, 16 = 0x10 и т.д.
Айрат
Suse
« Ответ #12 : 26 Октября 2017, 09:45:32 »
Спасибо Большое, Айрат!  :)
Suse
« Ответ #13 : 23 Ноября 2017, 10:33:55 »
 :) Айрат , такой вопрос маленький.. каким свойством надо пользоваться ,чтоб получить состояние переменной Connected ? Суть ,хочу в симпл скаде сделать индикатор в сети или нет..
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #14 : 23 Ноября 2017, 10:39:51 »
Не совсем пойму что значит "свойством".
Connected обычный OPC тег, типа BOOL, импортируете его в конфигурацию и привязываете в визуальному элементу.
Айрат
