Автор Тема: Чтение/запись для элемента "поле".  (Прочитано 3414 раз)
sidkurt
« : 15 Октября 2017, 08:51:03 »
Возможно ли в будущем реализовать возможность для данного объекта чтение значения из одного регистра а запись с другого?
Очень удобно для уставок (а точнее контроля их смены оператором).
как например у панелей винтек.
Либо это как то у Вас по другому делается - но я не смог разобраться.
« Изменён: 15 Октября 2017, 09:28:25 от sidkurt »
Re: Чтение/запись для элемента "поле".
« Ответ #1 : 15 Октября 2017, 09:55:47 »
Здравствуйте. Стандартными средствами сейчас такого не реализовать. Только через скрипты и два поля.
Можете уточнить какой именно контроль нужен? Возможно мы сможем предложить другое решение. Также обратите внимание, что скада частично контролирует введённые оператором значения. Например не позволяет ему ввести значения выше максимума, или ниже минимума заданной для переменной шкалы, а также игнорирует попытки присвоения строковых значений в переменные с числовыми типами данных. Также все изменения переменных, которые произвел оператор фиксируются в журнале действий и их можно отследить.
« Изменён: 15 Октября 2017, 09:56:44 от Simple-Scada »
sidkurt
« Ответ #2 : 06 Ноября 2017, 19:59:45 »
Нужно это в случае если контроллер разделяет регистры хранения и записи. Т.е. если значение самой уставки надо писать в регистр без поддержки чтения. И считывать актуальное значение уставки с регистрацией без поддержки записи.
AndreiKov
« Ответ #3 : 17 Ноября 2017, 10:18:35 »
Так умеют делать многие Modbus OPC-сервера. Например, arOPC или InSat Modbus Universal MasterOPC Server.
« Изменён: 17 Ноября 2017, 10:53:31 от AndreiKov »
