Автор Тема: Подключение к My SQL  (Прочитано 4177 раз)
Corpus
« : 24 Июня 2017, 20:57:51 »
   День добрый. При подключении к БД выходит надпись.
До этого все работало. Что указывал при настройке БД уже не помню. Как узнать?
Или все снести и заново установить?
Re: Подключение к My SQL
« Ответ #1 : 24 Июня 2017, 21:03:25 »
Чаще всего эта ошибка говорит о неправильной комбинации имени пользователя и пароля. Вы уверены что вводите правильный пароль для пользователя "root"?
Corpus
« Ответ #2 : 24 Июня 2017, 21:08:40 »
   Спасибо за скорость. Ни черта не  помню ни пароля, ни названия БД. Может в настройках где-то есть?
Когда устанавливал, делал все по мануалу, даже не вникая в суть.
« Ответ #3 : 24 Июня 2017, 21:13:35 »
Название БД можно ввести любое, если такой БД не существует, то скада сама создаст её при старте проекта. Но имя пользователя и пароль нужно знать обязательно. Т.к. Вы проводили установку по инструкции, значит не создавали доп. пользователей и имя пользователя стандартное "root". Остается узнать какой пароль Вы ввели во время установки. Если вспомнить не получается, то остается только переустановить СУБД.
Corpus
« Ответ #4 : 24 Июня 2017, 21:24:31 »
     Сейчас покумекал, открыл старый проект. Там все успешно. Соответственно вспомнил пароль. Ввел пароль в новый проект и был послан куда подальше.
Corpus
« Ответ #5 : 24 Июня 2017, 21:27:38 »
  Вот скрин
« Ответ #6 : 24 Июня 2017, 21:34:49 »
Вы точно уверены в том, что вводите верный пароль? Может быть Вы вводите его с неверной раскладкой клавиатуры? Или с включенным CapsLock? Если всё корректно, можете выслать проект нам на почту support@simple-scada.com для проверки?
Corpus
« Ответ #7 : 24 Июня 2017, 21:37:04 »
    Спасибо за внимание,  разобрался.
    При вводе пароля, сменил язык ввода с английского на русский и опять на английский. БД подключилась.
