Автор Тема: Microsoft SQL Server  (Прочитано 11192 раз)
Re: Microsoft SQL Server
« Ответ #15 : 19 Мая 2017, 10:55:05 »
Если я S-S переключу на английский это исправит положение?
Кодировка в БД  SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
« Ответ #16 : 19 Мая 2017, 11:20:17 »
Почти все получилось. Запросы проходят, данные приходят. Но ошибка базы при отключении осталась.
Огромное спасибо за помощь!!!
« Изменён: 19 Мая 2017, 11:48:01 от deldemo »
« Ответ #17 : 20 Мая 2017, 09:07:56 »
Нет.
Это после смены кодировки на Cyrillic?
Ошибки те же? (incorrect syntax near ",")
« Ответ #18 : 21 Мая 2017, 18:48:56 »
Кодировку к сожалению не удалось поменять. Есть вероятность потери данных. (БД достаточно большая). В связи с этим ошибка та же.
Проблема была в моей тупости(иначе не назовешь).
При отправки запроса к СУБД я не брал  переменную в 'кавычки'. А должен был, ведь переменная типа string.
« Ответ #19 : 22 Мая 2017, 00:25:39 »
Сделаем тесты под данную кодировку и попробуем добиться корректного отключения без выдачи ошибок.
« Ответ #20 : 05 Июня 2017, 13:16:37 »
  Очередной раз прошу помощи ни как не получается сформировать запрос в S-S.
SELECT
   AR_ARTICLECODE
   ,AR_NAME
   ,CAST(DP_BATCHESDONE AS VARCHAR) + '/' + CAST(DP_BATCHESSET AS VARCHAR) AS BATCHESSETANDDONE
   ,DP_TOTALWEIGHT
   ,AR_COMMENT
 FROM CFG_DAYPROGRAM
 INNER JOIN CFG_ARTICLE ON DP_PRODUCT_ID = AR_ARTICLE_ID
 LEFT JOIN CFG_PRESS_BIN ON PCL_PRESSBIN_ID = DP_PRODUCTBIN_ID
 LEFT JOIN CFG_PRODUCT_BIN ON DCL_PRODUCTBIN_ID = DP_PRODUCTBIN_ID
 WHERE (DP_BATCHESDONE < DP_BATCHESSET
AND DP_LOTNUMBER > 0
AND DP_PRODUCE = 1
AND DP_MODIFYTYPE <> 'D')
OR DP_LOTNUMBER IN
(SELECT DP_LOTNUMBER
FROM CFG_DAYPROGRAM
INNER JOIN CFG_BATCHES ON DP_LOTNUMBER = BD_LOTNUMBER
INNER JOIN CFG_UNITS ON UN_BATCHNUMBER = BD_BATCHNUMBER
WHERE BD_BATCHNUMBER > 1
AND UN_MODIFYTYPE <> 'D')
 ORDER BY DP_PRODUCTIONNUMBER
Вопрос снят. Разобрался
« Изменён: 05 Июня 2017, 13:28:21 от deldemo »
