Автор Тема: Не корректная работа системы отчетов  (Прочитано 7846 раз)
Юрий
По вашему руководству создал периодические отчеты на основе архивных данных проекта (Simple SCADA 2.2.0.5). При формировании отчета значения переменных равно 0 в некоторые периоды времени (см. вложение), хотя данные линейные, т.е. изменяются плавно во времени а не дискретно (там где значение равно 0, на самом деле значение отличное от 0). При построении трендов и экспорте данных в Exel все данные отображаются корректно. Подскажите что не так?
TeNQ
Re: Не корректная работа системы отчетов
« Ответ #1 : 05 Апреля 2017, 16:51:09 »
У меня то же самое. На периоде 5 секунд появляются нули. На периодах 10 сек и выше нулей нет. Кстати, Тип архивации этой переменной - комбинированный, интервал архивации -  10 сек. Так что, может быть это и норм, когда интервал в отчете короче интервала архивации, то выходят пропуски.
 И кстати, у меня создать отчет получилось раза с 5. Я делал не совсем по инструкции, а сразу привязываясь к своему проекту. Все вылезали ошибки компилятора редактора отчетов, и все время разные. Когда я уже хотел бросить все это, у меня получилось) Наверное, я еще не совсем освоился, но у меня осталось ощущение, что компилятор не всегда ругался по делу. Например на значение в переменной Interval.  На несоотвествие типов. На некорректное значение переменной Начало. И еще что-то было. В итоге я несколько раз стирал отчет и создавал его с нуля. Видимо, в какой то момент я все действия сделал правильно и отчет появился.
П.С. Почему я меняю интервал и пробую получить данные и получаю сообщение компилятора - Не удалось создать запрос на получение данных и отправить его серверу. Входная строка имела неверный формат. При этом нет никакой системы.  Изменяю интервал на 10 - ошибка. Пробую другие числа - ошибка. Вбиваю рандомно 60 - принимает. Потом 10 и тоже все норм. А ведь только что не хотел ни в какую.
« Изменён: 05 Апреля 2017, 19:50:09 от TeNQ »
beloleg86
« Ответ #2 : 05 Апреля 2017, 19:39:36 »
Подскажите по отчету, у меня есть расход воды который каждый час накапливается, и в зависимости от выбора "от" и "до" нужно чтобы последний накопленный расход вычитался от первого в отчете, и полученная разность шла в итог таблицы, у меня не получается вычесть не могу найти информацию по этому поводу
« Ответ #3 : 06 Апреля 2017, 09:15:01 »
При формировании отчета значения переменных равно 0 в некоторые периоды времени (см. вложение), хотя данные линейные, т.е. изменяются плавно во времени а не дискретно (там где значение равно 0, на самом деле значение отличное от 0). Подскажите что не так?
Дело в том, что Вы хотите отображать изменения переменных, а для этого тип источника "Периодический" не подходит, т.к. он предназначен для процессов, которые выполняются с определенным периодом. Поэтому Вам нужен тип источника "По-изменению", в ближайшее время опубликуем обновление системы отчетов в котором этот тип будет доступен и сделаем пример как раз под Ваш случай.
Да, так и должно быть. Видимо мы выбрали не совсем удачный пример периодического отчета, после очередного обновления системы отчетов изменим пример на более удачный, чтобы лучше понять суть Периодического отчета.
Маловероятно что компилятор отчета ругался просто так, скорее всего были причины, т.к. данная система отчетов разработывается с 2004 года и была многократно протестирована большим количеством пользователей. Мы же только интегрировали её в скаду.
Сейчас подумаем как такое могло получиться. А ошибка повторяется если сейчас менять интервал, или прекратилась? Если повторяется, можете скинуть на почту поддержки свой отчет из папки "..\Simple-Scada 2\Projects\МОЙ_ПРОЕКТ\Reports\"?
Подскажите по отчету, у меня есть расход воды который каждый час накапливается, и в зависимости от выбора "от" и "до" нужно чтобы последний накопленный расход вычитался от первого в отчете, и полученная разность шла в итог таблицы, у меня не получается вычесть не могу найти информацию по этому поводу.
Для этого можно запоминать начальное значение при старте построения отчета и конечное в конце, а затем считать разницу. После обновления системы отчетов опубликуем отдельный пример для решения этой задачи.
« Изменён: 06 Апреля 2017, 09:16:03 от Simple-Scada »
« Ответ #4 : 06 Апреля 2017, 11:53:09 »
TeNQ, спасибо за высланный отчет. Причину выявили, дело в том, что поле для ввода значения - многострочное. И если ввести число и нажать Enter, то будет добавлен перенос на другую строку. Т.е. в это поле можно например ввести такую строку:
12
65
мой текст
Увидеть введенное значение полностью можно нажав на кнопку к иконкой карандаша напротив поля со значением. Сейчас переделаем сообщение об ошибке, чтобы оно указывало на многострочный ввод и отметим этот момент в руководстве.
TeNQ
« Ответ #5 : 06 Апреля 2017, 14:14:37 »
Есть вещи которые происходят и я не понимаю, почему они происходят. У меня была 1 переменная в источнике данных. Я добавил еще одну, считал. Понял, что добавил не ту. Удалил ее из источника данных, добавил другую переменную. Считываю. У меня источнике данных появляется удаленная переменная. Т.е. теперь их там уже три. В считанном отчете заголовок колонки от последней добавленной переменной, а данные от удаленной. Если я удаляю переменную из Источники данных словаря, а потом выбираю источник данных в словаре и действие - синхронизировать. Меня спрашивают - "синхронизировать Хранилище данных (БД?) и Словарь", то удаленная из словаря переменная появляется снова. Вообщем, пока не хватает знаний по этой системе)
« Изменён: 06 Апреля 2017, 14:23:02 от TeNQ »
« Ответ #6 : 06 Апреля 2017, 23:59:24 »
Здесь проблема в лишней синхронизации источника данных с системой отчетов, из-за чего колонки могут восстановиться после удаления. Сейчас будем исправлять.
