Автор Тема: БД в Simple Scada 2.1.2.0  (Прочитано 5434 раз)
AutoCY
« : 17 Марта 2017, 16:24:52 »
Обновили на днях Simple Scada с 2.0.0.5 на 2.1.2.0. Проект в настройках дает положительный ответ на проверку. Но при запуске сервера пишет об отсутствии связи. Пробуем старую версию 2.0.0.5 - все в порядке. В чем может быть проблема?
Спасибо.
Re: БД в Simple Scada 2.1.2.0
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 16:36:12 »
Вы говорите о связи с БД? Если да, то можете повторить эту ситуацию, чтобы сервер написал об отсутствии связи, затем завершить работу приложения-сервера (Server.exe) и прислать нам лог-файл: "..\Simple-Scada 2\Logs\Server-log.txt".
AutoCY
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 16:47:23 »
Да, я имел ввиду связь с БД. Хорошо, только я это уже сделаю в понедельник.
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 17:07:14 »
В соседней теме Вы писали о том, что у Вас антивирус определяет OPC-сервер как вирус. Возможно с БД та же проблема и антивирус блокирует подключение к БД. Для тестов полностью отключите антивирус/фаервол и проверьте подключение к БД.
AutoCY
« Ответ #4 : 20 Марта 2017, 08:54:11 »
Дело в том, что работа с БД происходит у нас на серваке, на котором нет антивируса. Когда заходим через старую версию с БД проблем нет. На серваке ОРС-сервер почему-то вообще не определяется, в то время когда на моем ПК виден за исключением конфигурации.
« Ответ #5 : 20 Марта 2017, 09:52:40 »
Повторите ситуацию с БД, чтобы сервер написал об отсутствии связи, затем завершите работу приложения-сервера (Server.exe) и пришлите нам лог-файл: "..\Simple-Scada 2\Logs\Server-log.txt".
Вы выполнили следующие действия?
  • установить компоненты OPC-Core Components (если не установлены). Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузить ПК.
  • закрыть редактор/сервер/клиенты Simple-Scada;
  • закрыть OPC-сервер;
  • убедиться, что работа OPC-сервера завершена и его нет в процессах диспетчера задач.
  • запустить редактор Simple-Scada и импортировать теги OPC-сервера.
AutoCY
« Ответ #6 : 20 Марта 2017, 14:05:56 »
Наши  IT -шники сказали, что уже "подружили" скаду с БД. Пока вопрос снимается. Спасибо.
