Автор Тема: ModBus-OPС-Scada и RW регистры  (Прочитано 13898 раз)
« : 11 Января 2017, 19:24:22 »
Раньше работал с Ареной, там ОРС встроен и незаметен глазу.
Тут начались вопросы дивные.
Имеем: Контроллер (МВ Slave), Lectus (MBMaster - OPC), SimpleScada.
В целях экономии биты пакуются в один регистр.
Суть задачи: есть RW регистры, в которые надо отлавливать изменения и писать в них то что изменилось с обоих сторон.
Контроллер свои регистры перечитывает регулярно, но реагирует (перезаписывет) если только регистры изменились или он сам внес изменения. Скада делает нечто темное и непонятное с лектусом, парсит биты из "ОРС переменной" по факту изменения значения и пишет в "ОРС переменную" по факту внесения изменений.
Проблема в том, что при таком порядке действий, не всегда с первого раза получается записать данные. Причем с обеих сторон. Точнее, если я правильно понимаю происходящее, лектус успевает переписывать данные в обе стороны еще до того как поймет что они изненились.
Как, вообще, правильно в таком случае работать?
« Изменён: 11 Января 2017, 19:44:06 от Teodor »
Re: ModBus-OPС-Scada и RW регистры
« Ответ #1 : 12 Января 2017, 15:19:09 »
Вы хотите записывать биты в переменную со скады и с контроллера одновременно. Но изменение хотя бы одного бита переменной будет принято за изменение всей переменной, т.к. её значение изменится.
Скада при старте добавляет теги на OPC-сервер для чтения с частотой равной частоте обновления переменной, которую Вы можете задать при создании переменной в Редакторе. C этой частотой OPC-сервер будет читать переменную с контроллера. Скада никогда сама по себе не пишет значение в переменные на OPC-сервере (а только получает их с OPC-сервера). Она может писать значения на OPC-сервер только если пользователь попытается ввести новое значение в объект Поле или Уровень, или нажмёт Кнопку связанную с этой переменной, или если выполнится скрипт в котором будет производиться изменение значения переменной, например: myVar.Value := 10;
Здесь ситуация проста, как мы поняли из описания. Данные хранятся на контроллере, контроллер их перезаписывает время от времени, скада же получает их с определенной периодичностью и Вы также пытаетесь писать значения в эту переменную из скады. Неудивительно, что писать в неё из скады не всегда получается, т.к. запись может быть моментально перезаписана контроллером и будет бесполезна.
« Изменён: 13 Января 2017, 13:00:26 от Simple-Scada »
« Ответ #2 : 13 Января 2017, 12:04:57 »
Увы, нет... Проблема изощреннее.. Контроллер от Лектуса находится за парой тунелей. Пишет только по смене данных. Возможно лектус в запаре провтыкивает запись, или просто не проходят некоторые пакеты. Проблему решил весьма извращенно (может кому пригодится):
« Ответ #3 : 14 Января 2017, 13:48:04 »
Если можно еще вопрос о связке с лектусом.
При перезапуске проекта, иногда (я так понимаю, кто первым успеет) скада успевает передать лектусу 0 в регистры. Или это происходит не так, но у клиента (и в лектусе) все поля RW регистров забивает нолями. Забивание их мной исключено, ибо за это отвечает скрипт, переписывающий ОРС переменную по разрешающему флагу, который изначально false.
« Ответ #4 : 14 Января 2017, 14:30:49 »
При старте скада создает на OPC-сервере группу (или несколько групп) с частотой опроса равной той, которую Вы выставили в Редакторе для переменных. А затем она помещает в эту группу соответствующие теги, чтобы OPC-сервер начал их опрос с заданной частотой. Никаких присвоений при этом не выполняется (если только они не выполняются в скриптах проекта). А на контроллере эти RW регистры имеют ненулевые значения в момент запуска проекта?
« Изменён: 14 Января 2017, 14:31:56 от Simple-Scada »
« Ответ #5 : 14 Января 2017, 15:00:09 »
Точно не 0. Но контроллер от ОРС далеко за тунелями и не исключена потеря парочки пакетов по дороге.
Еще вариант. Что происходит после остановки сервера? Мой скрипт ставит метку записи, если изменились значения полей и собранная из них переменная НЕ совпадает с ОРС переменной. Теоретически, если ОРС переменная поимеет статус 0, поля скинет в 0 (например после редактирования), а локальная переменная, куда собираются поля НЕ скинется, то такой сценарий отработается как смена значения на 0.
« Ответ #6 : 14 Января 2017, 19:49:26 »
Программа освобождает оперативную память и все собственные переменные. Затем при запуске она возьмет значения переменных с OPC-сервера. Локальные переменные восстановлены не будут.
« Изменён: 14 Января 2017, 19:50:34 от Simple-Scada »
« Ответ #7 : 16 Января 2017, 10:37:52 »
Странно это все... И все-же. Есть ли хотя-бы теоретическая возможность, что лектус или скада при старте забьют регистры нулями, если есть задержка связи с контроллером, скажем дольше периода опроса. Точнее, что за истинное значение регистра будет принят тот 0, которому равна OPC переменная. Или она должна быть не просто равна 0, а этот 0 ей должен быть явно присвоен(пользовательский скрипт, поле ввода)?
« Ответ #8 : 16 Января 2017, 12:03:35 »
Про лектус не можем точно сказать... если считать значение ему не удастся то возможно он просто скаде покажет нули, но записывать нули на контроллер вряд ли станет. А скада гарантированно ничего не записывает в теги, если только Вы сами не напишете скрипт в котором будет идти присвоение в переменную.
« Ответ #9 : 16 Января 2017, 12:26:34 »
Тогда еще вопрос... будет ли  TM_Variable.AsInt OPC переменной (которая еще не получила от лектуса данных) равен ему-же внутренней переменной, которой еще ничего не присваивали и которой присвоили 0? Чему равен TM_Variable.AsBool которому еще ничего не присвоили?
« Ответ #10 : 16 Января 2017, 12:30:40 »
Судя по всему да. AsInt будет равен 0 как и на внутренней переменной Лектуса. То же самое с AsBool, только он будет равен FALSE.
« Ответ #11 : 16 Января 2017, 16:36:18 »
Проект я скинул. Там в скриптах видно, что запись в ОРС переменную произойдет только при поднятом флаге и разных значениях In и Out переменных. Флаг подымется при разнице в Out и формуле из полей.
Я считал, что при инициализации нулями не должно произойти ничего, пока не прийдет значение от контроллера. Далее, т.к. есть разница в In и формуле полей, в поля впишутся новые значения и тут-же по датаченджу продублируются в Out c поднятием флага, через секунду в виду равности значений упадет флаг. Это если в полях ноль, а не Null, которые, например, в "CoachAx Arena" совсем не равны.
« Ответ #12 : 17 Января 2017, 14:57:01 »
Проект получили, сегодня посмотрим и ответим на e-mail.
