Автор Тема: Ошибка при подключении к базе  (Прочитано 5027 раз)
  • Старожил
« : 11 Января 2017, 14:54:19 »
Ошибка при подключении к базе данных MySQL на удаленной машине.
Какие мероприятия нужно провести что бы все работало.?
На машине, где установлен клиент и сервер S-S, операционная система Windows XP. ip 10.0.0.103
На другой машине, где установлен клиент S-S и MySQL 5.7.17, операционная система Windows 10 ip 10.0.0.161
« Изменён: 11 Января 2017, 14:56:16 от deldemo »
Re: Ошибка при подключении к базе
« Ответ #1 : 11 Января 2017, 15:20:25 »
В целях безопасности MySQL разрешает доступ только с локального компьютера для всех пользователей. Если нужен удаленный доступ, то нужно его разрешить. Как это сделать читайте здесь (раздел "Настройки необходимые для подключения к удаленной БД").
% - разрешит доступ с любого IP-адреса для этого пользователя. Если не ошибаемся, то можно перечислить определенные IP-адреса через запятую, например так: "localhost, 10.0.0.103" (кавычки убрать).
  • Старожил
« Ответ #2 : 11 Января 2017, 17:18:53 »
Во первых, извиняюсь что даже не удосужился поздороваться.(Очень спешил (видимо)).
Во вторых, извиняюсь что не усмотрел в инструкции данный пункт(хотя искал).
Спасибо! за подробное описание.
