Автор Тема: Высокая загрузка CPU  (Прочитано 7307 раз)
elek72
« : 07 Декабря 2016, 09:27:51 »
На VMware 8.6.0 работает машина ОС Windows 7 Ent 32bit .
В ней обнаружилось что Simple Scada 2 server даже при не работающих проектах грузит CPU на 80-86 %.
Я не являюсь сисадмином сервера и доступа к настройкам самого VMware нет.
Админ утверждает что у него все ОК - в чем я очень сомневаюсь.
В аттаче скрин с параметрами и процессами с виртуальной машины сделанный мной.
Re: Высокая загрузка CPU
« Ответ #1 : 07 Декабря 2016, 10:09:21 »
Если запустить Simple-Scada Server на основной ОС сервера (т.е. не в виртуальной машине), то процессор не нагружается?
elek72
« Ответ #2 : 07 Декабря 2016, 11:34:12 »
К сожалению возможности запустить сервер на основной ОС - нет возможности.
Попробовал на своем компьютере и из под другой виртуализации Virtual Box.
Получилось так же добиться высокой загрузки процессора сервером Simpe SCADA - всего лишь отключил доступ виртуальной машины
к 3D ускорению (так же как и в случае с сервером).
В параметрах SCADA поставил использовать рендер OpenGL (c d3d просто перестало запускаться - can't create d3d device).
Запустил и закрыл в трей скада сервер. Клиент и проекты не запускал.
И получил на Core I5 3.4 gHz одно ядро для вирт.машины - загрузка CPU c 0 поднялась до 60%...
Время отбирает soft OpenGL. Проверьте сами.
Может все таки консольную версию надо скада сервера?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2016, 11:39:28 »
На текущей версии без 3D ускорения нормально работать не получится. Поэтому здесь возможны варианты только с 3D ускорением. По настройке для Virtual Box есть информация здесь. Консольная версия сейчас в разработке, она конечно решит эту проблему, планируем опубликовать в начале следующего года.
elek72
« Ответ #4 : 07 Декабря 2016, 11:53:14 »
Спасибо за Ваш ответ.
Будем ждать консольную версию.
(и в идеале чтоб запускалась как служба)
« Ответ #5 : 07 Декабря 2016, 11:56:40 »
это тоже постараемся предусмотреть
elek72
« Ответ #6 : 07 Декабря 2016, 13:00:43 »
Попросил админа включить 3D ускорение в свойствах вирт.машины - на встроенной видео мат.платы сервера все пошло.
Чипсет видео неизвестен мне -  админ не считает нужным докладывать, но я думаю что это скорее всего IntelHD.
Загрузка CPU сервером скады в простое 0-2%, после 86% это просто здорово.
