Автор Тема: Как связать Simple-Scada с контроллером TWDLMDA20DRT?  (Прочитано 5806 раз)
yuris
Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT по протоколу Modbus ASCII?
Нигде не нашел такой информации.
« Изменён: 26 Сентября 2016, 15:34:09 от Simple-Scada »
Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2016, 11:42:27 »
Для этого нужно использовать любой Modbus ASCII OPC-сервер, например Insat. Если есть возможность подключения по Modbus RTU, то можно использовать OPC-сервер arOPC или другие OPC-серверы. Можно скачать бесплатную версию на 32 тега и попробовать. Далее создается проект в Simple-Scada и теги импортируются с OPC-сервера, после чего можно вывести их в зону проекта.
yuris
« Ответ #2 : 23 Сентября 2016, 16:54:26 »
Запустил сервер arOPC. Подключил к нему контроллер. Добавил тег.
Запустил Editor->Редактор переменных->импорт из OPS.
Находит arOPC.arOpcServer.1. Кнопка ИМПОРТ неактивна. При нажатии на строку с сервером выдает ошибку: "Ошибка при попытке подключения к OPC-серверу...... для чтения списка тегов".
Нажимаю F5: "Во время поиска серверов возникла ошибка...".
Перехожу в меню Проект->OPC-серверы-> Добавить новый->Создать... никакой реакции.
Я пропустил какие-то настройки?
PC:
вложил окно сервера
« Ответ #3 : 23 Сентября 2016, 17:32:05 »
Попробуйте полностью завершить работу OPC-сервера и затем запустить редактор и пробовать выполнить импорт. Редактор должен сам запустить OPC-сервер и показать его теги. Помогло ли это?
yuris
« Ответ #4 : 26 Сентября 2016, 08:24:56 »
Связаться с arOPC не удается и по вашему варианту. Сервер запускается, но Едитор его не может прочитать, выдается та же ошибка.
Остановил антивирус - не помогло.
В приложении - лог Едитора.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2016, 13:45:10 »
Попробуйте установить компоненты OPC-Core Components и перезагрузить компьютер.
yuris
« Ответ #6 : 26 Сентября 2016, 15:33:18 »
Да, после установки  OPC-Core Components все получилось.
Спасибо за помощь, будем двигаться дальше.
