Работа с таблицей
Автор knskey, 30 сентября 2026, 16:53:48
knskey
Создана таблица в БД. Из этой таблицы берем значения в таблицу в Скада. Все получается. Но таблица большая и последние значения в самом низу. Каким образом можно перейти к последней строчке, чтобы была видна последняя запись сразу же после добавления и не нужно было пользоваться скролингом?
ЦитироватьКаким образом можно перейти к последней строчке, чтобы была видна последняя запись сразу же после добавления и не нужно было пользоваться скролингом?
Такой возможности нет. При необходимости в SQL-запросе можно выполнить сортировку данных по убыванию (т.е. чтобы новые значения были сверху) — для этого используется конструкция ORDER BY с ключевым словом DESC.
knskey
Спасибо. Это полезно)
Подскажите еще момент. В таблице БД, я так понимаю, будут хранится все значения. Но в таблице в СКАДА будут выводится только 8192 строки. Это какие строки - первые или последние?
#3
Цитироватьв таблице в СКАДА будут выводится только 8192 строки.
На десктоп-клиентах в таблице нельзя отобразить более 8192 строк, в web-клиентах – не более 2048 ячеек.
ЦитироватьЭто какие строки - первые или последние?
Таблица заполняется сверху вниз, соответственно, строки выходящие за указанный лимит отображаться не будут.
Не рекомендуем выполнять выборку всех данных из таблицы в БД, так как в этом нет никакого смысла. Например, если Вам достаточно выводить в таблицу последние 100 строк, то делайте выборку только этих данных – это будет в сотни раз производительней, чем выполнять выборку всех данных. Например:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table` ORDER BY `id` DESC LIMIT 100';
  Table1.RunSQL(aQuery, tsAll);
Если Вам требуется анализировать эти данные в больших объемах, то вместо вывода их в таблицу на мнемосхему проекта рекомендуем использовать отчеты. См. пример создания отчета из своего источника данных по ссылке.
