Автор Тема: Редактор сообщений  (Прочитано 328 раз)
WestWind
Редактор сообщений
« : 23 Сентября 2026, 02:06:25 »
Добрый день, на нескольких объектах стоит SCAD'а разный версий. Периодически приходится добавлять разное оборудование.
В версии 2.6.х (как минимум) сообщения экспортируются в .xlsx неправильно (файл пустой)
Добавить 30 шаблонов сообщений, а потом на базе них 120 экземпляров сообщений - задача, после которой у меня начал дёргаться глаз.
Решил на выходных написать утилитку на dotnet, которая бы более удобно позволяла добавлять/редактировать шаблоны и сообщения (см. вложение)
Проблема: не могу полноценно распарсить ваш бинарный формат Messages.smg
Прочитать содержимое кое-как удалось, но при записи я что-то делаю не так - SCAD'а не принимает отредактированный мною файл.
Можно получить описание формата Messages.smg?
Re: Редактор сообщений
« Ответ #1 : 23 Сентября 2026, 22:08:03 »
Если Вы используете версию Simple-Scada ниже 2.7.6.0, то так и должно быть, в них работает только экспорт/импорт обычных сообщений, как описано в руководстве.
Начиная с обновления 2.7.6.0 поддерживается экспорт не только обычных сообщений, то и сообщений на основе шаблонов (т.е. вручную создавать нужно только сами шаблоны).
Файл не просто так двоичный, он не предназначен для изменения пользователем. Файл имеет сложную структуру, которая меняется от версии к версии, в разных версиях скады она разная. Учитывайте, что редактирование двоичных файлов проекта может с большой вероятностью привести к необратимым для проекта последствиям, для исправления которых придётся создавать проект с нуля.
