Автор Тема: Видимость объекта по условию значений больше двух переменных  (Прочитано 702 раз)
borische
Возможно вопрос уже задавался.
Каким образом отобразить видимость объекта (например фигуры) по условию значений больше двух переменных.
Например видимость фигуры Shape1 по условию tag1.AsBool = true and tag2.AsBool = true and tag3.AsBool = true.
Сейчас делаю так. Есть внутренний битовый тег var_Blink_1s, состояние которого меняется 1 раз в секунду (скрипт). Этот тег привязываю к объекту
и по изменению этого тега на событие OnDataChange исполняется скрипт
  If (tag1.AsBool = true) and (tag2.AsBool = true) and (tag3.AsBool = true)
    then Sender.Visible := true else Sender.Visible := false;
Но как то кажется кривоватый способ. Может есть решение получше.
Спасибо.
« Изменён: 12 Августа 2026, 14:05:21 от Simple Scada »
К объекту можно привязать только две переменные (основная и доп. переменная) и отслеживать их изменение. Отслеживать изменение более двух переменных можно только в скрипте с типом события "Изменились переменные".
Самый простой и правильный способ для описанной задачи – это создать на ПЛК отдельную Boolean переменную, которая будет менять свое значение в зависимости от значений указанных трех переменных. Затем использовать полученную переменную в скада-системе для изменения видимости объекта.
Если на ПЛК это сделать не получается, то можно попробовать реализовать то же самое в скада-системе через скрипт "Изменились переменные" и затем использовать полученную переменную для изменения видимости объекта.
Для этого необходимо создать скрипт с типом события "Изменились переменные", добавить в него переменные "tag1", "tag2", "tag3" и использовать следующий код:
  vrBlink.Value := (tag1.AsBool) and (tag2.AsBool) and (tag3.AsBool);
Далее переменную "vrBlink" нужно связать с требуемым объектом и на событие "OnDataChange" использовать скрипт:
  if Sender is TM_Object then    // проверяем, что Sender это объект
    with Sender as TM_Object do  // приводим Sender к типу "TM_Object"
      Visible := AsBool;         // изменить видимость объекта в зависимости от значения связанной с ним переменной
