Автор Тема: Удаление трендов за произвольный интервал времени  (Прочитано 1480 раз)
MaksimGorbunov
Добрый день. Проблема заключается в том, что некоторые уже сформированные тренды удаляются после перезагрузки АРМ (то есть после перезапуска сервера симпл-скада).
Порядок проверки:
1. Заходим в тренды, проверяем наличие значений тренда за определенный период времени;
2. Перезагружаем АРМ;
3. Заходим в тренды, проверяем наличие значений тренда за тот же промежуток времени, но он пропадает, например, за последние 34 часа.
Такое происходит только с теми переменными, значения которых меняется редко. Это факт сработки (0, 1) или статус (слово) сигнализаторов уровня.
Подключенная БД - MySQL.
Версия системы архивации - v2.
Версия симпл-скада - 2.7.3.1.
Тип архивации - по времени.
Интервал архивации - 1 сек.
Во вложении пример: 1 - наличие трендов до перезагрузки, 2 - потеря трендов после перезагрузки.
В чём может быть причина? Как избавиться от этой потери?
MaksimGorbunov
Новые вводные данные. На рисунке 1 пропало отображение линии тренда после перезагрузки АРМ. На рисунке 2 при уменьшении интервала отображения линия вновь появляется. Т.е. при увеличении интервала она в определенный момент пропадает. Как сделать так, чтобы линия отображалась при любом интервале в трендах?
На рисунке 3 отображены данные в БД.
Тип архивации для этого параметра поставил "комбинированный", зона нечувствительности "0", интервал архивации "5 мин". Т.е. по сути даже без изменения значения он должен записывать через каждые 5 минут в БД значения, но он их не записывает.
Т.е. в итоге проблемы 2:
1) Не отображает линию тренда при увеличении интервала отображения трендов.
2) В качестве контрмеры я предполагаю, что необходимо записывать больше точек в БД для данного параметра. Если это может помочь, то необходимо разобраться, почему параметр не архивируется через заданный интервал архивации при комбинированном типе архивации. Если есть другое предполагаемое решение, то подскажите пожалуйста
В данном случае нет смысла использовать архивацию "по времени". Измените тип архивации на "по изменению". После этого новые архивные данные должны всегда отображаться корректно.
MaksimGorbunov
Т.е. в данном случае не подходят "по времени" и "комбинированный"? По моей логике и по описанию в руководстве "комбинированный" подразумевает запись через заданный интервал времени даже несмотря на то, что параметр не меняет своего значения длительное время.
Также при ручной записи значений в БД, линия тренда достраивается и начинает отображаться независимо от масштаба отображения линии тренда (см. рисунок 1 во вложении). Т.е. я дозаписал несколько значений до момента 03:30, линия достроилась.
Как будто дело совсем не в типе архивации, а в слишком длительном периоде между записями в БД. Но в любом случае поменял тип архивации "по изменению", наблюдаю.
« Изменён: 08 Июля 2026, 15:15:18 от Simple-Scada »
В 99% случаев лучший тип архивации "по-изменению" + "зона нечувствительности". Рекомендуем использовать его для всех переменных и ни в коем случае не добавлять в стандартные таблицы скады свои данные через SQL запросы. "Комбинированный" тип лучше использовать только если задана зона нечувствительности и значение тренда часами находится в пределах этой зоны.
В Simple-Scada нет такого типа архивации, который записывал бы данные с какой-то фиксированной периодичностью, т.к. в этом нет никакой пользы, только вред (больше размер БД, хуже производительность). Для редко меняющихся трендов скада может записывать данные в БД раз в 24 часа и это никак не мешает их правильному отображению. Описание типов архивации доступно по ссылке.
MaksimGorbunov
Благодарю за ответ. Я установил тип архивации "по изменению", сейчас буду наблюдать.
Но подскажите, пожалуйста. По вашей ссылке:
"комбинированный - совмещает в себе типы "по изменению" и "по времени". Этот тип архивации подходит для переменных, значения которых в течение длительного времени могут колебаться в пределах "Зоны нечувствительности". Спустя "Интервал архивации" значение принудительно запишется в архив (даже несмотря на то, что оно не превысило зону нечувствительности)."
Вопрос: почему значение не записывается принудительно? У вас же написано так, что оно должно записываться принудительно несмотря на его изменения. Или какие-то изменения всё равно должны быть, чтобы произвести запись в БД? Хотя бы в зоне нечувствительности. Так? Мне для понимания для будущих проектов.
« Изменён: 08 Июля 2026, 15:27:40 от Simple-Scada »
Потому что скада работает только с изменениями. Если переменная никогда не меняется, то ничего не произойдёт.
Для будущих проектов, как и писали, рекомендуем использовать тип архивации "по-изменению" для всех переменных. А "комбинированный" только если задана зона нечувствительности и значение тренда часами находится в пределах этой зоны.
MaksimGorbunov
В итоге, правильно понимаю, что для моего условного параметра (сигналы сухо/мокро для сигнализатора уровня жидкости), значение которого "не меняется часами", для корректного отображения линии тренда этого параметра независимо от заданного масштаба отображения тренда я могу использовать тип архивации "по изменению"?
Задача у меня простая: корректное отображение тренда в любом масштабе независимо от перезагрузок АРМ :)
« Изменён: 09 Июля 2026, 09:58:33 от Simple_Scada »
Да, как мы трижды писали выше, вам нужно использовать тип архивации "по-изменению" для всех переменных. А "комбинированный" только если задана зона нечувствительности и значение тренда часами находится в пределах этой зоны.
Отправили сообщение на Ваш e-mail, пожалуйста, проверьте почту.
