Автор Тема: Обработка событий нажатия и отпускания кнопок клавиатуры  (Прочитано 1454 раз)
borische
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла необходимость обработки нажатия кнопок клавиатуры, а именно нажатие и отпускание кнопки.
Например, при нажатии кнопки на клавиатуре F1 в тег "Tag_01" должно записаться значение True, а при отпускании кнопки F1 в тег "Tag_02" должно записаться значение True,
а в тег "Tag_01" значение False. Само нажатие кнопки можно в скрипте обработать, а вот как обработать отпускание, не нашел.
Может, кто сталкивался с такой задачей, буду благодарен за помощь.
« Изменён: 27 Мая 2026, 11:54:24 от Simple Scada »
Например, при нажатии кнопки на клавиатуре F1..
В Simple-Scada можно обработать только нажатия сочетаний клавиш с использованием клавиш Ctrl / Shift / Alt – подробнее см. по ссылке. Отследить нажатие отдельной клавиши (например F1) нельзя.
Такой возможности нет.
borische
Очень жаль.
Придется как-то с периодическим  скриптом косвенно делать.
Я так понял, что комбинация клавиш, например Ctrl + F1, может обрабатываться только нажатие.
А пока комбинация клавиш активна (нажата), можно это событие обработать?
Спасибо.
Подобные задачи гораздо проще и надежнее решать на ПЛК, а не на скада-системе. Любые способы с обработкой удержаний клавиш и последующим отпусканием (аналог кнопки "без фиксации"), будут ненадежными. Например, пользователь нажал и удерживает клавишу (или кнопку "без фиксации"), в переменную записалось значение True и в этот момент произошел разрыв связи с OPC-сервером/ПЛК/ПК-сервером/ПК был обесточен и т.д. Пользователь отпустил клавишу, но в ПЛК так и останется значение True, что может привести к непредсказуемым результатам работы оборудования. Поэтому, не рекомендуем использовать такие способы. Лучше изменить логику работы: например, пользователь нажимает кнопку или сочетание клавиш, в переменную записывается True и далее в ПЛК выполняются нужные операции, задержки записи и т.д.
Да, событие будет вызвано при нажатии сочетания клавиш. Отследить удержание или отпускание нельзя.
borische
Дело в том, что приходится переносить проект из импортной скады на Simple Scada
с сохранением функционала старой скады. Там при нажатии клавиши (F1-F10) записывается значение True в дискретный тег в PLC, а при отпускании значение False в тот же тег.
Так сделана навигация по экранам и управление анимацей на активном экране. Т.е. экраны переключает PLC, в зависимости от того, какая клавиша была нажата (отжата), и в логике исполняемой функции PLC также присутствует событие отжатия клавиши. Экраны переключаются по значению внешнего аналогового тега, значение в который и записывает PLC на основе нажатия (отжатия) клавиш F1-F10. В любом случае спасибо за оперативные ответы.
