Автор Тема: Второй бот в Max не работает  (Прочитано 1992 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« : 20 Мая 2026, 03:17:37 »
Создал одного бота в Максе, получил токен и прописал его на сервере. Отправил сообщение боту и обновил список получателей на сервере. Сервер увидел получателя и успешно отправил ему тестовое сообщение.
Понадобилось сделать бота для другой системы. Делаю всё тоже самое (создаю бота, получаю токен, прописываю на сервере, отправляю сообщение боту), но при нажатии кнопки "ОБНОВИТЬ СПИСОК" получателей выскакивает сообщение во вложении.
Re: Второй бот в Max не работает
« Ответ #1 : 20 Мая 2026, 11:05:35 »
Зависимости от количества ботов нет. Мы дополнительно протестировали создание новых ботов и отправку сообщений в Max. Проблем не обнаружили.
1. Убедитесь, что Бот прошел модерацию. В личном кабинете напротив логотипа должна отображаться зеленая галочка.
2. Внимательно проверьте, что в настройках указан токен нужного бота и что пользователи отправили сообщение именно этому боту, а не другому. При наличии нескольких ботов в Мах, их легко перепутать, т.к. их имена отличаются только цифрой в конце.
3. Если пункты выше не помогут, то выполните обновление токена бота. Перезапустите утилиту Options.exe (если она была запущена). Затем укажите новый токен в настройках Max, повторно отправьте сообщение боту и нажмите кнопку "Обновить список".
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #2 : 20 Мая 2026, 15:38:39 »
Третий способ помог. Спасибо.
Видимо, я сделал одну ошибку в последовательности действий - после копирования токена и вставки его в options.exe я по случайности сразу нажал кнопку "Обновить список", предварительно не отправив в бот никакого сообщения. И тогда сколько бы ты потом не писал в бот и нажимал Обновить список - будет выходить ошибка. Поэтому нужно закрыть options.exe, обновить токен и далее как вы написали.
« Ответ #3 : 21 Мая 2026, 11:33:07 »
Это не так. Возможен только вариант, когда ранее уже была настроена отправка сообщений в Max, Вы запустили Options.exe, нажали кнопку "Обновить" (т.е. был сформирован запрос для старого токена), после чего изменили токен и снова нажали кнопку "Обновить". В этом случае, после изменения токена нужно перезапустить утилиту опций.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #4 : 28 Сентября 2026, 16:08:24 »
Видимо в Максе что-то поменяли.
Сегодня попытался обновить список получателей в файле Options.exe и система выдала такую ошибку
« Ответ #5 : 28 Сентября 2026, 16:53:23 »
Да, "гении" из MAX удалили поддержку запросов на получение групповых чатов. Внесём изменения, но теперь, скорее всего, придётся вручную добавлять id групповых чатов в скаду. Напишем, когда обновление будет готово.
« Ответ #6 : 02 Октября 2026, 12:49:29 »
Внесли изменения в версию 2.7.6.0. Для обновления скачайте установщик и установите повторно (все ссылки прежние). После этого получение чатов через кнопку "Обновить список" должно работать корректно. Также добавлена кнопка "+" для добавления чатов вручную.
