Автор Тема: Таймеры ожидания  (Прочитано 1804 раз)
vlad2678
Таймеры ожидания
« : 12 Мая 2026, 15:55:49 »
Нужно, чтобы при отправке команды на насос через переменную dou_MR__1 (где 8-й бит — включение, 0-й — отключение), скрипт сначала проверял качество сигнала.
Если сигнала нет — не просто падать, а попробовать отправить команду повторно:
повторять попытку каждые 60 секунд
максимум 3 раза
Если после трёх попыток сигнал так и не появился — выводим сообщение в консоль, что связь не восстановилась.
Если сигнал всё-таки появился:
отправляем значение в ОПС
ждём примерно 5 секунд
затем сбрасываем команду (отправляем 0)
Bопрос :  как реализовать таймеры ожидания без привычных  Функций sleep
Re: Таймеры ожидания
« Ответ #1 : 13 Мая 2026, 16:09:04 »
Подобные задачи проще и правильнее реализовать на контроллере, а не на скада-системе. Вы можете попытаться реализовать это на скада-системе, используя функцию RunDelay - пример использования см. по ссылке. Но мы не рекомендуем переносить такие задачи на скада-систему.
Отследить качество переменной можно используя свойство "IsGoodQuality".
